Капиталю электрику в СФ, нужен совет по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rus-spirit, 14.03.18.
  1. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    То есть он вводит меня в заблуждение? Можно развесить автоматы на дин рейки как душа пожелает, а тянуть от узо 40/30 можно по одной фазе в какие угодно стороны, сколько угодно проводов к каким угодно автоматам? Просто будет сзади много проводов, все спутано и тп? А есть ли какой-то способ упросить такую протяжку проводов и сделать в последствии ее понятной?
    А свет для удобства, чтобы не весь отключать когда нужно в нем покопаться, лампу заменить или трансформатор от LED ленты. Да я не отрицаю что переборщил значительно, и с автоматами по розеткам и со светом возможно. Когда буду дом строить, на эти грабли снова не наступлю.
    Тут проблема в том была, что когда всю электрику почти развели, я туда не лез, но потом увидел скрутки эти и начал разбираться, а что мне собственно там творят, ну и так как проводка уже была проложена, деньги на кабель потрачены, уменьшать кол-во автоматов уже не стал.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С майнинг фермой понятно, это отдельная песня. Подключение подобных потребителей должно предусматриваться на этапе проектирования проводки. Но это не значит, что нужно "мельчить" остальные розеточные линии, и тем более, линии освещения.
    Компоновку АВ в щите по "территориальному" принципу незааисимо от разбивки по фаза можно, используя кросс-модули. Однако, в Вашем случае, если радикально не сократить количество линий, это значительно увеличит габариты щитка, сильно усложнит монтаж внутри щита и его подключение, и, как следствие, значительно увеличит стоимость. Кроме того, это внесёт некоторую путаницу в процесс локализации линии утечки в случае срабатывания УЗО своими силами, "подотчётные" АВ придётся выискивать по всему щиту. Профессионал, конечно, разберётся, но неудобства это ему добавит. А главное, есть ли с мысл в такой компоновке? Если электромонтаж выполнен грамотно, подходить к щитку нужно будет только для того, чтобы аккуратно смахнуть пыль.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Логику Вы поняли правильно :) Но потом при сработке УЗО вы не поймете, какой именно автомат к нему относится. И вот это станет проблемой.
    Профессионализм электрика, который монтирует щит. Точнее, который проектирует монтажную схему. Но это обычно один и тот же человек. Если Ваш электрик говорит, что нельзя почему-то на разные автоматы повесить разные кабели от разных фаз к разным потребителям, то он просто не понимает ни черта. И лучше ему не давать в руки щит.
    Впрочем, давайте все-таки уточним на примере - что Вы хотите, а электрик говорит, что это нельзя сделать.
  4. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    У меня сначала схема для щитка была разбита по территориальному признаку, вот электрик мне и сказал, что если разбивать нагрузку по фазам, автоматы все перемешаются меж собой, и территориальный признак уже будет не оставить. Ну я думаю он просто избегает кропотливой работы, теперь это понятно. Так же понятно, что лучше оставить схему как есть, только убрать УЗО на 40/100ма по совету Странника, и тогда когда будет утечка и будет выбивать УЗО 40/30 я хоть буду понимать где искать причину.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Он в какой-то мере прав. В щите есть две возможные логические группировки для пользователя - Автомат-Комната и Автомат-УЗО.
    Первая связь удобна для того, чтобы понимать, к какой комнате что относится. Т. е. рядом стоят автоматы света, розеток, ТВ и что там еще в гостиной. Но если эти автоматы завязаны на разные УЗО, то при выбивании УЗО (без выбивания автомата) ни фига не понятно, какие линии пробовать отключать.
    Поэтому мы в щитах применяем связку второго типа Автомат-УЗО. Т. е. рядом с УЗО стоят привязанные к нему автоматы (например, свет гостиной, розетки 1 комнаты, свет террасы). А розетки гостиной будут совершенно в другом месте на щите. Но тут понятно, что если выбило УЗО, то надо искать проблему по линиям рядом с ним. Но искать нужный автомат, если зачем-то его надо выключить - неудобно.
    Еще один вариант - делать по территориальному признаку, но около каждого автомата писать, к какому УЗО он относится. При срабатывании УЗО - тоже квест будет, но решаемый.
  6. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    Ребят помогите спроектировать автоматы в щиток, на вводе стоит 63 А автомат, после счетчик, потом стоит диф 50 А с током утечки 100 ма, все это в этажном щите, в нем ниче не хочу менять, далее мои мысли, вопрос про узо хочу поставить три узо 63 А с током утечки 30 ма и раскидать их по автоматам, или нужно ставить все же узо на 40А три штуки исходя из моего вводного
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем душить себе мощность установкой 40А на вводе? Ставьте те же 50, и узо 63/30 вполне пойдут под него.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - после этих УЗО не соединять нейтрали.
  9. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    Это понятно, спасибо
  10. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    Ну я из тех соображений что реле напряжения 40 А у шнайдера такого вида, нет ни меньше не больше, а другое как то лень изучать
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А мы и не изучаем. Берём РН260Т и не паримся.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сколько секунд займёт поиск "Кухня: холодильник"?
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Avs7153, а почему картинки всегда с таким маленьким разрешением?
    Вашим же оружием:
    Тип узо не разглядеть! :):):)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Позволю себе ответить.
    1. Можно открыть картинку в другой вкладке и увеличить.
    2. Avs7153 ставит только тип А.
    :victory:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я в свои 63 и оба искусственных глаза, и то без очков вижу! Не привередничайте.
    Вообще, картинки при клике правой кнопкой мышиндры разворачиваются до чуть побольше, а УЗО именно тут все типа А.
    С этого года. Ибо коронавирус...
