Перевод ВРИ из ИЖС в блокированный дом
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем TurukMakto, 15.03.18.
  1. TurukMakto
    TurukMakto
    TurukMakto
    Хорошо, вероятно вы правы.
    Тогда какое минимальное расстояние должно быть от одной блок секции до границы участка соседей, если у них обычный ИЖС?
    У нас в ПЗЗ про отступы ИЖС написано:
    Параметры застройки для индивидуальных жилых домов:
    - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта:
    а) со стороны улицы - 5 м;
    б) со стороны смежных земельных участков - 3 м;
    Про блокированные дома:
    Параметры застройки для блокированных жилых домов:
    - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий:
    б) со стороны смежных (блокируемых) участков - 0 м;
    Понятно, что если у меня ИЖС, то до соседей я выдерживаю 3 метра. Судя по определению выше их участок называется "смежный земельный участок".
    Про блокированные определение включает в себя, как я понимаю, одновременно и понятие "смежный земельный участок" и понятие "блокируемый участок". И там и там граница = 0 метров.
    Самое главное в ПЗЗ нет упоминания про какие-либо границы равные 3 метра в части строительства блокированного дома.
    То есть до соседей с ИЖС граница 0 метров?
    Может стоит обратится к понимающим юристам? :)
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А у вас участок в ширину сколько метров и размеры дома какие планируете ?
  3. TurukMakto
    TurukMakto
    TurukMakto
    Обе блок секции общая ширина 16 метров. Общая ширина участка 20 метров.
    Собственно и возник вопрос - остается около 2 метров с каждой стороны.
    В принципе если заморачиваться с РНС, прикладывать ситуационный план, то как я понимаю мне РНС не выдадут, если я буду нарушать какие-либо нормированные отступы и вопрос сам собой отпадет?
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Совершенно верно. Как получите ГПЗУ, в нём все и укажут и отступы и остальные ограничения .
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    До соседей обязательно не менее 3 - х метров, а лучше ещё раз уточнить местные нормы. При чём не от стен или фундамента, а любой выперающей точки (например свес крыши). При нарушении прав и интересов соседей могут быть любые последствия вплоть до сноса (исключительный случай).
  6. TurukMakto
    TurukMakto
    TurukMakto
    В общем уточнил по границам.
    Отступ для блокированного дома вроде как 2 метра со стороны соседних участков.
    Получается максимальная ширина дома может быть 16 метров, а у меня 16,2 метра.
    Неужели проект переделывать ради этих 200 мм.
    Утепление стен, кстати по 100 мм с каждой стороны.
    Может быть ввести его в эксплуатацию без утепления стен, а его сделать потом? :)
    Что посоветуете?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    По моему, ясно написано, что 3 метра.
  8. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Друзья, кто нить в курсе как В Москве менять ВРИ с ИЖС на дома блок типа. Есть ЗУ в Новой Москве. в ПЗЗ указано, что минимальные нормы отсутствуют на участки, но про ВРИ ничего нет.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В Москве 99,9% ВРИ установлены по фактическому использованию, т. е. надо смотреть ВРИ по ЕГРН.
  10. Olylyly
    Olylyly
    Olylyly
    добрый день, интересует тоже самое и тоже в новой москве
