Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sirenia, 15.03.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ошибся! (накручено клапанов у Valtec'а)
    Клапан 2 закрывать не надо! :no:
    Либо открыть, либо не трогать, оставить как есть, если есть нормальная циркуляция в контуре ТП.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У Вас теплоноситель прокачивается или нет? если не в курсе снимите трубу обратки коллектора и включите насос, только трубу в ведро направьте, если проток есть, то либо слабый насос либо стяжка не отогрелась. Если нет то ищите где нет протока, у меня например оказалось, что регулировка потока и на подаче и на обратке, недели две мучался.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По расходомерам сразу должно быть видно. Есть проток в петле, или нет.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня на двух коллекторах (один из них валтек) половина расходомеров не двигается, снять трубу и посмотреть вживую всегда полезно.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Но если пишут, что двигаются, то зачем снимать?
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Во-первых, я этого не видел, процитируйте, во-вторых, ни разу не помню, чтобы у Вас спрашивал.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Длинна петель какая? Насос какой? Расходомеры что показывают? Инструкцию изучали от смесительного узла или решили оставить на потом?
