1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @uznik18, Примите сочувствие по поводу проблем. А фамилия то у горе-строителя знаковая. НЕуСТРОЕВ.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как они этим компенсируют данные проблемы с ПИ?
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @uznik18, не боитесь доверять очередным строителям за три копейки?
    p. s. Если собираетесь судиться, то до экспертизы, которую назначит суд, ничего не исправляйте. Можете Ваш договор выложить? Вдруг там говорится, что строители работали по проекту заказчика.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А мне больше понравился вариант, предложеный @Рbl6A Со сверлением наружной ОСБ. В этом варианте мы увеличиваем паропроницаемость наружной ОСП. Затрат материала тоже меньше, если самому делать.
    И ещё,как электрик, хочу обратить внимание на эл. точки. Вернее, узнать, не повредилась ли ПИ при установке подрозетников?
    Ведь в таком случае весь пар из дома попрет в стены через эти точки. А их, согласитесь, в современном доме немало.
  5. ИльяКарпов
    ИльяКарпов
    ИльяКарпов
    Ноябрьск
    Разбирать. Причём ТОЛЬКО изнутри до внешней обшивки ОСБ, вынимая утеплитель и срезая ножом ветрозащиту. Гипс можно сохранить, если снимать аккуратно, внутреннюю ОСБ выкинуть - она там не нужна. Утеплитель менять. Купите базальтовую вату с плотностью не менее 35 кг на куб. После утеплителя монтируйте пароизоляцию (лучше полиэтилен 200 мкм), проклеивая все стыки и сопряжения. Дальше возвращаете свой гипсокартон. Чтобы меньше дырявить пароизоляция, лучше гипсокартон крутить на обрешётку. В зазоре между пароизоляцией и гипсокартоном прячете проводку и подрозетники. Снаружи прямо на ОСБ крутите обрешётку и вешаете сайдинг. А теперь самое главное: проектируете и устанавливаете механическую приточно-вытяжную вентиляцию! По крыше геморрой. По- хорошему нужно менять Изоспан А на супердиффузионную мембрану и организовывать вентзазор с установкой конькового аэратора, коего у Вас, я полагаю, нет. Второй вариант- обеспечить АБСОЛЮТНУЮ паронепроницаемость. Но он скорее всего не поможет. Описанный Вами способ исправления ничем не поможет, т. к. проблема в пароизоляции.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если договор с физ лицом, то проще. Он будет отвечать всем своим имуществом, только сомневаюсь, что в договоре указано строительство жилого дома, соответственно ни какие снипы не действуют.
