1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Nikki1977, Ну хоть для фоток пирога я бы одну ОСБ снял. Проще. ;)
  2. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Еще раз попробую высказать свое мнение, Точка Росы. Для его просмотра где находится она у вас воспользуйтесь калькулятором. Есть онлайн версии. Думаю, что у вас точка точка росы будет как раз примерно на стыке мембраны и утеплителя с наружней стороны. Можно попробовать убрать ОСБ и сделать через бруски вент зазор между мембраной и плитами ОСБ. Заодно и просушите наружку.
    Внутри пленку где нибудь попробуйте кусок отрезать, может есть где-то доступ к ней и скинуть фото сюда.
    Посмотрите в сети как выглядит пароизоляционная пленка и ветрозащитная пленка (например от изоспан, как распространенная дешевая) и посмотрите какой стороной должна быть смонтирована пароизоляция. И сравните с тем, что у вас.
    По ветрозащите там проще (по крайней мере изоспан) там стороны одинаковые. И разницы нет какой стороной она закреплена.
    По поводу крыши пока нету мнения. Опять же где у вас протекает? если через пленку, то значит плленка не правильная. Т. к. пароизоляция вроде воду не пропускает.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    звучит не оптимистично, но на втором этаже вскрытие потолка и всей обшивки внутренних стен - Придется Делать.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Снаружи ветровлагозащитная мембрана (не в коем случае не пароизоляция) должна находится на OSB, а не под ней.
    Т. к. у Вас лёд на внутренней поверхности, значит это влага из помещения, которая не может выйти наружу. Тем более вентиляции у Вас нет. Значит изнутри либо не пароизоляция, либо она не проклеена, либо дело ВВЗ под ОСП.
    Пока обшивали гипсом стены, повышали влажность в доме, которая проходя через вату, конденсировалась на наружней плёнке.
    В первую очередь нужно определиться что за плёнки установлены. Установить вытяжку.
    Чтобы просушить дом мало его "топить", влагу нужно выводить из дома. Да и сушить в каркасном доме особо не чего, если только фундамент.
    Если в пироге всё неправильно, то снимать придётся изнутри - срезать наружнюю плёнку, укладывать нормально вату, устанавливать пароизоляцию.
    Ну и да, спрашивать нужно было до стройки.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП на стойках это основной элемент жесткости каркаса тем более для 2х этажного.
    Перенос плиты на обрешетку не обеспечит требуемый Кодом уровень вертикальной устойчивости каркаса при расчетных снеговых и ветровых нагрузках.
  6. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    насколько я понял из описания у них есть ОСП еще и внутри. Ну и в такой конструкции просто обязаны быть укосины.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Без 100% описания состава стены с точным названием материалов, не возможно сказать точно, все остальное домыслы.
    Необходимо:
    1. снять один лист осп и понять что за ним находиться по слоям, до самого гипса
    2. замерить толщины всех материалов
    3. понять что за пленки, как минимум общее фото, и фото крупно
    4. постараться найти шов пленок и посмотреть проклеяны ли они
    С кровлей сложнее, тут надо убедиться:
    1. есть ли под обрешеткой кровли, контр отрешетка вдоль стропил, это видно снаружи
    2. какая пленка под обрешеткой кровли
    В идеале:
    дать параметры температуры и влажности в доме и температуру на улице в этот момент.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во-первых требуемым кодом в америке, а не у нас и даже не в европе.
    Во-вторых все зависит от крепежа обрешетки, если крепеж выдержит ветровые нагрузки, то ок.
    В-третьих никто не знает есть ли там укосы.
    p. s. ну и городить огород смысла нет, пока не прояснить картина по полной
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    кому и чем они обязанны?
    автор послушайте @SDim, он Вам дело говорит.
    только вскрытие покажет насколько все плохо, и да меняйте планы на сезон, без фасада можно еще год прожить, а вот признаки которые вы описали очень печальны
  10. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Пирог следующий снаружи ОСП затем ветрозащита Изоспан А (по типу садового укрывного материала), далее минеральная вата, пароизоляция Изоспан В (гладким слоем внутрь помещения) и снова ОСП. IMG_20180316_124215.jpg IMG_20180316_124226.jpg IMG_20180316_124233.jpg IMG_20180316_124253.jpg IMG_20180316_124313.jpg IMG_20180316_124338.jpg IMG_20180316_124408.jpg IMG_20180316_124422.jpg
  11. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Швы пароизоляции не проклеены.
    А кровлю вскрывать изнутри.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще пару уточняющих вопросов:
    Точно снаружи изоспан А а изнутри изоспан Б? этому есть какое то подтверждение?
    Толщина утепления?
    Толщины осп?
    Что за утеплитель?
    Влажность и температура в доме, и на улице?
    p. s. по гидроизоляции и контробрешетке вопросы можно смотреть снаружи, под кровельным материалом видно.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда толку от нее никакого!
    Пар, проходя через ветрозащиту, не может выйти дальше - мешает ОСБ. И пар начинает конденсироваться, а конденсат замерзать.
    У Вас - без вариантов - снимать наружную ОСБ, снимать ветрозащиту, ставить обратно ОСБ, сверлить в ней отверстия для свободного выхода пара, монтировать ветрозащиту снаружи ОСБ. Внутри - снимать гипрок, снимать ОСБ, проклеивать стыки пароизоляции, монтировать обратно ОСБ, заново обшивать гипроком.
    И делать вентиляцию!
    ЗЫ: "жесткий вариант" - ничего не демонтировать, а делать полностью принудительную вентиляцию, с кратностью не менее 1, не выключаемую никогда, чтобы в каждом (!) помещении была и вытяжка, и приток. Стоимость получится не меньше, чем стоимость вышеозвученного демонтажа/монтажа + большие эксплуатационные расходы.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как вентиляция в доме на 100% поможет избавиться от точки росы в стене? каким таким методом? при условии что мы сейчас не знаем влажность в доме.
  15. uznik18
    uznik18
    uznik18
    Утеплитель минеральная каменная вата, название не помню, Мембрана Изовер А и В точно, сам покупал и еще осталось. Толщина утеплителя 200мм, ОСП 9,5мм, влажность в помещении измерить нечем, температура 24 градуса, на улице температура +2, влажность 70%. По кровле - стропила доска 50х200 с тем же утеплителем, затем ветрозащита Изоспан А, далее доска дюймовка на нее ОСП, потом ковер и мягкая черепица.
    И я так и не понял образование наледи это выходящее тепло и влажность из комнат или это так называемая точка росы с областью промерзания.
