1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не потому ли канадцы/американцы стали применять ПЭ в качестве пароизоляции? ;)
    Потому что под их OSB (без вентзазора) накапливалась влага?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Проветривать, пока на улице прохладно. Уличные +2, нагреваясь, дадут понижение отн. влажности воздуха.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Насчёт ПЭ - очень и очень хорошее предложение. И в процессе внутренней отделки стремиться максимально герметизировать стены любыми путями.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь-то, наверное, предстоит полный демонтаж... и сборка по правильному.
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ладно ок, по вашему эта пароизоляция должна что то пропускать только в одну сторону?)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У некоторых специалистов, присутствующих на форуме, есть сомнения в правильности применения ПЭ в качестве пароизоляции - срок годности под вопросом... вот и я засомневался...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я больше скажу, строители не различают, потому как она вообще плохо различается между собой.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Но дунуть-то можно в нее при сомнениях? :)]
    А- свободно продувается ртом, В - не продувается..)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это важно!
    1. изоспан А не является гидроизоляцией, и в теории если надует снега или дождя, она может дать протечку. Производитель не пишет что ее можно применять на кровлю.
    2. отсутсвует конт обрешетка, тоесть у вас нет вент зазора для выхода излишней влаги, а так же капли не могут стекать вниз, им препятствует поперечная обрешетка.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У него и фасада нет. Вент зазор делают между фасадным материалом и осп (при обшивке осп)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И на стенах тоже нет вентзазора ведь, но это не считается страшным почему-то... ;)
    Хотя, покрытие препятствует выходу пара, конечно.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это заблужение! Вентиляция максимум что может сделать это понизить влажность в доме. Но понижение влажности даже до 20% не может гарантировать, что не будет точки росы. Т. к. влага все равно движется от теплого помещения к холодному через стену.
    Гарантировать отсутсвие точки росы с в слоистой конструкции могут только определенные параметры внешних и внутренних материалов.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а что ему будет без УФ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ХЗ, высохнет, например.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У ТС (а), поверх ветрозащиты (А-шки), идет OSB, ковер и битумка, поэтому ветрозащита там вполне уместна.
