Термоголовки и погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мирра, 16.03.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мешает понимание процесса как с помощью вентиля регулировочного клапана, даже двух, из Т*подачи котла = 75* получить Т*обратки ТП=25*:faq:
  2. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Игра с расходом приводит к стабилизации температуры комнаты
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим в комнате создали нужную температуру, но при этом она зависит от температуры котла, да еще пол прогрет в одной части комнаты или слоями... @Федор22, За такое дело. нормальный монтажник может получить по фаберже...
  4. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Если уж мы решили использовать погодозависимую автоматику, то термоголовки и 3-х ходовой клапан сведут ее на нет. Или надо использовать дорогостоющий сервопривод с контроллером (17000 руб. + 4000 р. 3-х ходов). Что дешевле?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если убрать (или полностью открыть) второй вентиль в контуре ТП, то получится схема Ваттовского узла подмеса:
    Если соберете такой узел, то прикручивая разные термоголовки с разным управлением (от температуры коллектора, от отдельного контроллера-термостата и т. д.) можете сколько угодно экспериментировать с разными видами автоматики. И обойдется это вам совсем не дорого :)
  6. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я не понял, что значит "прикручивая разные термоголовки", кто их будет крутить? Как этот узел встроить в ПЗА. Чем хороша погодозависимая автоматика, это тем, что один раз выбрал эквитермическую кривую, приподнял ее и больше ничего не трогаешь. Это мне нравится больше, чем экономия газа.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите приложенную картинку поз. 10 термостатический клапан (фактически ваш регулировочный вентиль). Управлять им можно разными термоголовками. Если поставите туда термоголовку с управлением от ПЗА - то получите изменение температуры ТП от погоды.
    Если ничего не поставите (кроме "крышки" с резьбой) - то сможете регулировать температуру как вентилем, поджимая шток вручную этой самой "крышкой" (как у вас было задумано на вашей схеме)
  8. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я об этом и говорю. Нужен сервопривод с контроллером. А там 2 вентиля и в ТП поступает ТН пропорционально котловой температуре, что и требуется для ПЗА.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Слышали звон, только не поняли откуда он.
    трёхходовой работает по заданной Т* ТН, а термоговка по по заданной Т* воздуха в помещении, почувствуйте разницу!
    а нафига, "корове" седло? :faq: Ваш ПЗА выполняет, ту же функцию, что и настенный термостат - качественная регулировка Т*, средней "по больнице" и устанавливается в самом прохладном месте, а количественную, расход в радиаторах в зависимости от Т* в отдельно взятом помещении выполняют термоголовки по Т* воздуха помещения, север \ юг, солнце \ ветер.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Там всё совсем не так просто. Это и про "пропорциональность", и про "что и требуется".
    Читайте, разбирайтесь дальше :)
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Хотите сказать, что выбрать надо что-то одно?
    Ну погодозависимая автоматика снизит температуру при потеплении... А головки... Ну допустим, на кухне праздничный обед готовится. Головы закроют клапаны на кухне. А в спальне окно решили открыть - откроют наоборот. А в остальных все будет в штатном режиме) и погодозависимая вроде как ни при чем. Одно само по себе регулирует, другое само по себе
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    (Зануда mode On)
    термоголовки бывают не только по воздуху :)
    (Зануда mode Off)
  13. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я сейчас говорю про зависимость от наружной температуры. Комнатный термостат тоже нужен, это тонкая регулировка температуры в помещении.
    Для ПЗА необходимо увеличение теплового потока через стену, чтобы скомпенсировать похолодание на улице. Термоголовка стабилизирует температуру, поэтому ПЗА с термоголовками не будет работать.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обсуждали тут уже не раз. ПЗА регулирует температуру ТН "из котла".
    Термоголовки на батареях ограничивают подачу ТН в батарею в зависимости от уставки.
  15. Федор22
    Федор22
    Федор22
