Термоголовки и погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мирра, 16.03.18.
  1. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Я это прекрасно понимаю. Вы мне выше писали, что термоголовки сведут погодозависимую автоматику на нет
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кому хозяин поручит - тот и будет крутить. Может сам, может какому-нибудь контроллеру поручить. :)
  3. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Значит Вам надо делать несколько контуров регулирования. Чудес не бывает.
  4. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Как внедрить Ваши модули в ПЗА без контроллера за 17000 руб?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Какие "Мои модули"? В какую ПЗА их внедрить? Какой "контроллер за 17000руб"?
    Нич-чего не понимаю...
    Я вам написал, как может (или должна) работать предложенная вами же схема. Или вы не прочитали? :faq:
  6. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я не хочу здесь спорить о необходимости ПЗА, для этого есть соседняя ветка.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    и по воде тоже, но тогда и градуировка другая.
    По поводу "занудности", воздушные термоголовки с выносным датчиком бывают?
  8. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Конечно бывают. В третий раз спрашиваю:" Кто их будет крутить в системе с ПЗА?"
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не понял, что имеется в виду под "градуировкой" :-(
    Или имелся в виду рабочий диапазон? А при чём тут это?
    Выносные датчики именно для "воздушных" датчиков? Бывают (наверное), но в руках не держал.
    С теми, которые на приложенных выше картинках работал.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно для ТП устанавливают какую-то определенную температуру и всё. А ПЗА работает по батареям.
    Если у вас только ТП, то котёл и будет по ПЗА менять температуру в ТП (у меня кстати, сейчас так СО сейчас и работает) Температуру воздуха в помещении ПЗА держит достаточно стабильно.
    Если же хотите сделать второй отдельный контур ПЗА для ТП, то задача будет не очень тривиальная.
  11. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Температура котловой воды будет меняться от наружной температуры, а смесительный узел с термостатической головкой не пропустит это изменение в ТП, что необходимо для работы ПЗА
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А может это как раз, то что вам нужно? (см. что я писал выше)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Выносные они то в основном и позиционируются как воздушные,
    Valtec VT. 5010 в качестве примера,
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Честно говоря, не помню, чтобы я такое писал :-(.
    Я как раз пропагандировал взаимно-дополняющие системы: ПЗА и термоголовки.
    Можно точную ссылку, чтобы я мог ответить?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну у Валтека на один воздушный 5010 два погружных 3011 и 5011 и один накладной 5012.
    И, на мой взгляд, они более полезны (в реальной жизни) чем выносной воздушный.
