Термоголовки и погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мирра, 16.03.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И опять пошла морока про коварный зарубеж (с).
    Имхо, Т* теплоносителя в СО задаст ПЗА управляю котлом, а комфортную Т* в конкретном помещении отрегулирует термоголовка работающая по Т* воздуха, будет ли она с выносным (настенным) или встроенным это уже исходя из местных условий.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если речь именно про это - то я сам не раз писал здесь тоже самое, и практически теми же словами :)
    Последний раз - буквально парой сообщений выше.
    А в сообщении, на которое вы ответили, я писал про относительную полезность (по моему мнению) термоголовок с выносным датчиком для воздуха и для воды соответственно)
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Arcnet, здесь мы влезем в теоретические дебри, автору абс. не интересные.
    Человеку надо согласовать работу ПЗА (качественная регулировка Т*теплоносителя на котле) и термоголовок на радиаторах (количественная регулировка) для Т* воздуха каждого помещения. Что изобретать "велосипед", если это сделано до нас.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На сколько помню, я про всё это написал ТС ещё где-то на первых страницах темы :)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваше предложение? снести всё оставить 1-ю страницу?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда можно смело сносить 99.99% форума. Но мысль хорошая. :)
    P. S. Если главным приоритетом поставить легкость нахождения информации, то хорошо и правильно было бы сделать общедоступные FAQ'и по темам. А не пережёвывать одно и тоже по сто раз причем часто в одной теме. Как пример очень многостраничного "переливания из пустого в порожнее" тема про "тактование" котла.
    P. P. S. Но ведь для форума главное это общение (и количество посетителей). Поэтому оптимизация должна быть по разным критериям :)
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Федор22, вы когда нибудь видели как работает сервопривод трехходового от ПЗА? Он все время двигается, то в одну то в другую сторону, замирая на несколько секунд. И так на протяжении месяцев отопительного периода. При этом котел имеет приличный гистерезис температуры. Вы готовы на такую работу вместо техники?
  8. Мирра
    Мирра
    Мирра
    ну, конечно, это не Вы писали... а Федор22. Промахнулась:)
  9. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Да, человеку это и нужно.
    Температура теплого пола у меня будет постоянной (заданной). На радиаторы хочу поставить термоголовки. И поставить погодозависимую автоматику на котел.
    считаю, что нет необходимости регулировать температуру в ТП ПЗА. это уж совсем ... Потеплеет на улице - котел снизит температуру, термоголовки закроются на батареях, а теплый пол будет немного подогревать помещение. Совсем станет жарко - переключим котел на летний режим.
    Вот из паспорта котла цитата:
    "К данному устройству может быть присоединен датчик уличной температуры (заказывается отдельно), с помощью которого возможно автоматически регулировать температуру воды в системе отопления в зависимости от температуры на улице и от заданного коэффициента системы Kt".
    Там не написано о том, что при этом необходимо комнатные термостаты ставить.
    Хотя, может, нужно читать внимательней.
    У меня система не такая уж большая, а в доме будет жить одна семья. я не хочу на зоны делить) на каждый свой термостат комнатный вешать. тут уже, по-моему, маразмом попахивает. если уже с автоматикой не получается совсем, как пишет Федор22, что чудес не бывает, тогда уж руками проще крутить.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это будет совсем масло масляное, комнатный термостат управляет работой котла = Т* "средняя по больнице", а термоголовки на радиаторах устанавливают необходимую для каждого помещения. Можно конечно поставить настенные термостаты в каждом помещении и клапана с сервоприводами, но зачем?
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    вот и я о том же. это получится необоснованно дорого
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И не факт, что надёжней термоголовок.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для автоматизации и удалённой диспечерезации. сейчас это модно.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @Хортэк СПб, Спрошу тут чтобы не плодить темы, подскажите пожалуйста какие есть термоголовки, которые имеют статус "проверенная временем рабочая лошадка", для панельных радиаторов керми с нижним подключением, для частного дома?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по цене примерно 6000 руб за точку регулирования вместе с сервоприводом. + монтаж и наладка.
