Термоголовки и погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мирра, 16.03.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Oventrop Uni-LH, Danfoss - RAU-K.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    овентроп LH
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Danfoss - плох ?, предлагают для моей двухтрубной СО, боковое подключение - Danfoss RTD N 15 013L3704 и термоголовку к нему RTD 3640, по цене 500р за комплект, стоит он этих денег ? В системе будет залит Антифроген L .
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, просто не для керми с нижним подключением :)
  5. ser13
    ser13
    ser13
    Петрозаводск
    Перед каждым радиатором ..ставить шаровой кран ..вентиль ..и регулировать, при необходимости менять ..
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Более подходящей темы не нашёл. Из за мелкого вопроса тему создавать неохота.
    На системе тёплого пола стоит термоголовка механическая. Есть желание автоматизировать процесс регулировки температуры. Приобретена автоматическая термоголовка которая перекрывает подачу при подаче питания с реле, которое в свою очередь получает сигнал от термодатчика. Но мне нужно что бы подача теплоносителя перекрывалась не полностью. Заставить это делать термоголовку не могу. Поэтому возникла мысль подпилить шток на 1-2 мм. Как думаете это возможно? Он полнотелый?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно попробовать управлять термоголовкой через ПИД регулятор с широтно-импульсным выходом.
    Например, ТРМ500 от Овен.
    Если установить период ШИМ 60 секунд, то регулятор будет подавать напряжение на термоголовку на время от 0 до 60 секунд в каждом цикле. И мы получим (как бы) плавную, "аналоговую" регулировку протока через термоголовку.
    Фактически, из-за инерционности термоголовки она будет всё время находиться в "полуоткрытом" состоянии в зависимости от скважности ШИМ сигнала.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем? Какой цели Вы хотите добиться?
    По мат. части.
    1. Ход штока и ход сервопривода могут отличаться, поэтому подпиливания штока на 1-2 мм может ни к чему не привести и сервопривод будет так же закрывать клапан.
    2. Клапан устанавливаемый производителями в распределители ТП не имеет регулирующей характеристики и предназначен для работы в режиме открыть/закрыть и вероятнее всего, что при подъеме 1 мм Вы уже будете иметь свой расчетный расход на контур ТП.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я то же не понимаю - поставить жестко рубящий температуру помещения клапан и в то же время оставить проток ?
    толк от этого клапана разве будет ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У термоголовки период срабатывания до 3-4 минут.
    Посмотрите параметр время полного хода.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и причем тут проток ?
    где ответ на мой вопрос ?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Действительно, вспомнил свои эксперименты с такой термоголовкой. Примерно такое время реакции и получалось.
    Тогда при цикле ШИМ даже 60 сек, термоголовка не будет успевать за периодическим вкл-выкл нагрева рабочего тела и встанет в какое-то промежуточное положение.
    Какая получится в результате регулировочная характеристика? Если кому интересно - можно подать на т-головку ШИМ сигнал с разным заполнением, померять выход штока (через несколько минут) и построить график типа: заполнение 20%-1мм, 30%-1,5мм ... 70%- максимум выхода штока. Либо сразу померять изменение протока в зависимости от заполнения импульсов на термоголовке.
    Автонастройка ПИД регулятора, в принципе, должна справится с задачей поддержания нужной температуры независимо от конкретной регулировочной характеристики.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @KAN_Therm, @Roaroma, @alex_k11,
    Постараюсь объяснить логику. Термопривод поставил не на отдельный контур, а на весть теплый пол (ТП). Сейчас схема такая, на первом этаже ТП и батареи, на втором только батареи. При работе всех приборов отопления есть разница температур между вторым и первым этажом. Ранее, прижимая механической головкой ТП, разницу нивелировал вручную. Так как дома есть некоторые датчики умного дома от xiaomi. Решил их задействовать. Докупил только термоголовку. Настроил включение, отключение термоголовки на разницу в 1 градус от желаемой температуры. Всё в принципе работает. Единственное, что не устраивает это то, что пол успевает полностью остывать. По крайней мере это чувствуется ногами. Вот и пришла мысль, а что если термоголовку не перекрывать полностью, а только прижимать. Таким образом, снижение температуры, от заданной, будет в более плавном режиме, пол остывать совсем не будет и головка будет реже тактовать.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @uecm48,
    Идея так себе.
    Мне кажется, что в Вашей ситуации надо пересмотреть температурный график работы теплого пола и снизить температуру подачи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы уточнил - если ТП сделан более-менее внятно - можно ротаметрами отрегулировать расход и жестко ограничить общую Т подачи в ТП. при этом дельту максимально сократить, желательно до 2 градусов :)
    помещения будут сами отбирать у пола, сколько нужно, а расширение дельты будет запасом на случай холодов.
    да, это настройка/балансировка, она долгая и муторная, но делается один раз и потом не трогается.
