Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    ДВС общепромовский, он идет и на другую технику.
    Кстати, Вам, можно сказать, повезло с желтым зажимом тросика и его рубашки - можно влегкую поставить газульку от МБ на панель...
    ...что бы не кланяться каждый раз снегогрызу...;)
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    а Вы разбирали механизм управления заслонкой?
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Петруччо, упаси г@©п@дь на новом СУ что-то разбирать - не мешай пахать исправному механизьму... :aga:
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну фильтр воздушный снят, и есть сомнения по одному сопряжению, но смогу посмотреть только вечером на своём Интерсколе. Поэтому и спросил. Сам подразбирал для смазки осей рычагов.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Фильтр снят - не показатель... Хотя, там можно много чего раскидать. Но вот собрать правильно не всегда получается на гарантийном аппарате, тем более человеку, который это впервые производит...;) ...мона и с гарантии слететь запросто.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    О, это волшебная весчь! К ней можно прилепить пульт дистанционного управления рычагом газа. Типа пульт для телевизора, для лентяев. Повезло, не у всех есть. У меня тоже стоит, аж два! В продольном и поперечном направлении. Да еще с автоглушилкой. Вполне возможно, что и у вас с глушилкой.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :hello:...Глушилко там прям от механизма рычага - проводок при сбросе "газа" на "массу" замыкает (на моём пульте так было). Но для кошерного СУ это жутко неудобно...:no: ...открутил ентот проводок нафик - с ключа и глушу, и завожу...:super:
  8. Sky1972
    Sky1972
    Sky1972
    Добрый! Так оно, так, но не стыкуется с инструкцией. Масла до уровня аж 800г вошло. Вот и стало итересно. А ремни стоят вообще без маркировок, так что буду методом тыка...
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Суровый дрыгун...:)
    Кстати, это не на вашем СУ 24-х вольтовое электрооборудование?
  10. Oberstabsarzts
    Oberstabsarzts
    Oberstabsarzts
    Разобрался. Ледок не причём, подвижность была сохранена, но вот самостоятельно дроссель самостоялельно не закрывался. Подергал возвратную пружину, она окончательно и соскочила... Нашёл место её прикрепления, вероятное, чутка укоротил и зацепил - теперь всё работает. А зажимы для тросика для установки газульки "на руле/рукоятке".
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Чет оч. сомнительный вывод по возвратной тяге-пружинке, потому как заслонка управляется не напрямую, а через центробежный регулятор... Именно по этой причине она и соскочила, что покрылась наледью и её подвижность сократилась, а потом она и спАла совсем, как Вы сами же и написАли.
  12. Sky1972
    Sky1972
    Sky1972
    Нет, у меня стартер 220, фара родная сдохла через три дня работы по вечерам. Поставил новую, вольтаж не измерял.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ошибочка вышла, сорька. Это vladislaff76 писал, что на его СУ тестер 24 В показал: https://www.forumhouse.ru/threads/437420/page-4
    Аккума у него тоже нет, электростартер от сети 220 В.
  14. Sky1972
    Sky1972
    Sky1972
    Ради интереса на днях померяю, так как фара работает в диапазоне 10-30В, что не показатель. Хотя странно, откуда 24В там взялось?
  15. Oberstabsarzts
    Oberstabsarzts
    Oberstabsarzts
    Я не понимаю описанный вами принцип работы. За рычажок потянешь - дроссель откроется, рычажок обратно - а дроссель как гавно в проруби, ни туды, ни сюды, закрыться у него точно желания не было. Когда пружину зацепил на логический шпинек - усё заработало как надобно. Ну это бог с ним, уже пройденный этап. Теперь другой вопрос, во время работы, через минут этак тридцать, может начать (а может и нет) неустойчиво работать, коптить, а то и вовсе заглохнуть. Ещё раз уточню - это не система, может быть, а может и без огрехов отработать час. К зупуску претензий нет. Первая мысль, что посетила - заменить свечу на НЖК, только вот артикула не знаю. Вторая - зазоры выставить. Прав ли я? Снегоборец 4800...
