Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вот же, млин...:flag:
    Не, я б развёлся сразу...:|::)]
    А если серьёзно, то ничего страшного, до снега ещё очень далеко, действительно. Попадётся ещё вариант, а может и этот не уйдёт до зимы. ;)
  2. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Ребят, подскажите, снегоуборочник заводится/едет нормально, но когда выжимаю рычаг шнека, он (шнек) еле-еле крутится и снег не выбрасывает. Проверил на выключенном - внутренние лопасти шнека крутятся легко (т/е там не забито и не замерзло ничего). Я пробовал выжать рычаг и еще посильнее рукой натянуть тросик - почти не помогает. Что может быть?
    С уважением.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Срезные штифы или болты проверили?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую ✌️
    Импеллер вращается при нажатии на рычаг шнека?
  5. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Попробуйте снять кожух пластиковый, который ремни прикрывает и попробовать без него поработать.
    У меня на Хутере 6000 была такая ситуация.
    https://www.forumhouse.ru/threads/388823/page-2#post-27600372
  6. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Импеллер - еле-еле вращается вхолостую, при попадании снега все встает.
    Срезные болты на месте и целые.
    Про кожух проверю, интересная ситуация :)
    Все равно буду снимать кожух и смотреть как прижим ролика идет.
  7. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Спасибо, вылечил проблему. Оказалась в кожухе, это конечно зашквар полный, учитывая цену техники.
    Я вырезал окошко в кожухе, на первое время - пойдет.
    Вот видео
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хм, странно... У меня есть 4800 2016 г. в., но ничего в крышку не упирается, там и упираться, вроде как, нечему. Может быть конструкция немного другая?
    Сделать, пожалуйста, фото со снятой крышкой.
  9. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    К сожалению уже уехал из деревни, в сообщении выше я видео приложил, в принципе на нем все видно.
    Во вложении - фото с местом, где трется/упирается колено.
  10. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день, слетела пружина, куда ее обратно закрепить пока не понял, может кто подскажет или фото места крепления выложит, IMG_20210214_172816.jpg IMG_20210214_172828.jpg спасибо.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тут коллега в ветке про «4000» три дня искал, и все ему помогали...!
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Здравия!
    Это регулировочная пружинка (одна из), соединяющая карбюратор с центробежным регулятором. Скиньте топливный бачок и всё увидите. На схеме "Площадка троса газа и тяги":
    Видос для наглядности:
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Никакой бак снимать не надо! Не вводите коллегу в заблуждение! Посмотрите соседнюю ветку про «4000».
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    И что я там увижу нового в той теме? Стоны в нескольких комментариях, что ничего не видно? :)] Так это я и так знаю.
    Человек здесь не просто так задаёт вопрос и ему нужно помочь разобраться и показать, как решить возникшую проблему.
    Скинуть бачок - 2 минуты времени (2 гаечки и один болтик) - и всё, как на ладони. Аккуратненько зацепить пружинку и поставить бачок на место - ещё 3 минуты. Итого: 5 минут времени.
    Притом, заметьте, не потраченных впустую на гинекологические манипуляции на ощупь с риском погнуть-растянуть тонкую пружинку. Или для написание коммента о якобы введении коллег в заблуждение.
    :hello:
  15. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Полностью согласен.
