Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не нужно проточек, проверено уже многими и дОлгим сроком. Эти блестючки и так прекрасно срезаются, хоть 4.8, хоть 8.8 - хрумкаются прям по резьбе, даже характерного щелчка иной раз не слышно, как при срезе "родного".
    Протачивают люди у кого срезные М8, там это действительно нужно.
  2. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Добрый день! Срезало 2 болта-предохранителя справа от редуктора, остатки первого, который ближе к центру - с трудом, но выбил гвоздем и молотоком, а вот второй ну никак не хочет вылезать, что делать? Похоже есть небольшое смещение между отверстиями вала и лопасти.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую:victory:
    Ну, тут совет какой: постараться совместить эти отверстия при помощи рычага или постукиваниями и выбить обломыш срезного. Не пойдёт с одной стороны (бывает, что край обломыша "слизывает") - прокрутите вал шнека и выбейте с другой.
  4. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Да, с помощью молотка и какой-то матери - выдолбил обломок, пипец хутор удивляет каждый раз.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Предполагаю, что подобные заморочки бывают не только на Huter ;)
  6. Mohik
    Mohik
    Mohik
    ДВС! Загнуло чуток срезной, болт. Бывает. Могли в размерах проточки ошибиться. Не думаю, что это проблема
  7. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Рассказываю, "что это за Сухов"... Наши узкоглазые китайские братья в очередной раз повеселились, забив в типоразмер ремня геометрию клина (вернее ширину по уровню корда), и длину ремня (как водится у китайцев, не уточняя, какая длина имеется ввиду)...
    Читать сей типоразмер следует так:
    12х840...Длина указана внутренняя... Данный ремень соответствует ремню А33 (838Li) Conti-V, a также ремню А33 (840Li) PowerSpanCL by CONTITECH... В более ранней "редакции" китайцы маркировали данный ремень типоразмером 4LXP12870...
    Та же история с типоразмером 4LXP12635...Соответствует ремню А25 (635Li) PowerSpanCL by Contitech... Или ремню А25 (630Li) Conti-V... То же, что ранее было Gates Truflex 4LXP665...
  8. Dirge
    Dirge
    Dirge
    Давно собирался сделать ревизию своему Хутеру. И вот спустя два года владения, накушавшись шампанского в ДР, под пузырьками решился. Ревизия конечно в основном редуктора, ну и конечно мимоходом зазор в клапанах проверить. Снежик самое интересно имеет серию ZMD (не KC, ZME). Ну с клапанами разобрался быстро, а вот добравшись до редуктора и располовинив его... глаза стали по 25рублев когда увидел бронзовую шестерню ! Она целая Карл совершенно целая. Корпус редуктора набит на 1/4 жиденькой кетайской смазкой, белого цвета. Тавотница на удивление открутилась ну очень легко, а то народ стращал шо она на красном локтайте и надо греть и очееень аккуратно откручивать, а не то ... Вот теперь сижу и думаю оставить сию жижу в редукторе или вычистить насухо и забить свежекупленной МС 1410 NORD.
    Ну и ещё немного фоток с разбора
  9. Dirge
    Dirge
    Dirge
    Вот номера подшипников
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую :hello:
    Друже, а эта МС 1410 NORD точно ли подойдёт для смазки редуктора?
    Слышал, что неплохая, но она применяется для централизованных смазочные автосистем. Я б призадумался на пузырьках и загнал в редуктор другую... ;):hndshk:
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Дефицита специализированных зимних спецсмазок не наблюдаю. Вот неплохие для наших редукторов:
    Своему снегогрызу в редуктор загнал MANNOL - полужидкая такая зелёная субстанция. Редуктор родной, без нареканий маслает.
  12. Dirge
    Dirge
    Dirge
    Маноловская смазка в автодоке покупалась? А норд оставил для смазки тележки гусблока снегохода.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
  14. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    ДВС всем. Часто пишут про то что плохо кидает. Стерся ремень шнека. Долго искал. Нашел такой 13*875. Но проблема была не только в этом.
    Но тросике привода шнека лопнула оплетка и самим тросиком прорезало ролик под пластиковым кожухом и закусило там. Он плохо подобран по размеру и не крутится. Ролик снял с тросика привода колес, а на его место поставил белый из подвеса чуть рассверлив. Все надо смазывать с покупки.
  15. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
