Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
    А тяга переключения?
    Тросик тянет тарелку на колёсико),а тяга гоняет колёсико по валу. Вот эту тягу и надо регулировать
  2. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Если фрикцион отодвинуть дальше от центра, то пропадают задние скорости
  3. Npv77
    Npv77
    Npv77
    А если прорези добавить на заднюю скорость?
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Спасибо, буду экспериментировать, у меня такого широкого диапазона нет, диаметр следов от фрикциона не диске не превышает 50 мм, буду расширять.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Будете с нагаром бороться в сервисе. Зарядки не будет.
    Штатный режим работы прогретого - полный газ. Черепаха нужна только для пуска и прогрева.
  6. WildMan123
    WildMan123
    WildMan123
    Нижний Новгород
    Не знал, спасибо!
  7. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Этот ремень 13x870 точно
  8. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Скиньте ссылку пожалуйста
    Добрый день, кто-нибудь пробовал ставить колеса увеличенного диаметра или грунтозацепы от мотоблока для уменьшения проскальзывания?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    34.4 дюйма умножаем на 25.4 мм, получаем 873.76 мм, как то так. При чем не известно, это длина La (внешняя) или Ld (расчетная)
  10. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    А у нас 870 это расчетная? И все таки ближе к 875.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На 4800 ставили три вида ремней в зависимости от года выпуска, два из них довольно близки по размерам, поэтому сложно сказать про какой ремень идет речь. Я просто констатировал факт по Вашему купленному ремню. Если у жены возьмете мягкий метр и измерите внешнюю длину ремня, то ситуация станет более менее понятна .
  12. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Снегоуборщик серии ZMD. Приобретён в сентябре 2017года. Ремень для него.
    Размер расчётный, т. е. средний части. Внешний 910, внутренний 830. Складываем и делим на 2. получаем 870. Сравнивал с родным, потом померял.
    https://www.ozon.ru/products/189566539/?sh=g8lOwwAAAA&
    На картинке зубчатый, у меня гладкий.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Расчетная длина это не средне арифметическая величина, посмотрите как она расчитывается на примере профиля А
  14. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    "Lp (Lw, Ld) – расчетная или рабочая длина (примерно равна длине по линии корда, т. е. длине корда)"
    Виноват, проглядел.) Допускаю погрешность измерения. С родным практически сходится и ладно. Установлю и проверю в работе. Зима ещё не закончилась.)
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Поставил капот на свой 4800. Пошаговая инструкция. Покупаем в Леруа лопату, 2 петли ПС-210, 2 сантехнических хомута и винтики-гаечки. Самое сложное - в хомутах диаметр болта 8 мм, а в петлях штифт 6 мм. Разгибаем петли чтобы болт на 8 спокойно проходил и крепим петли на хомуты с снежнику.
    20220129_172903.jpg 20220129_172923.jpg 20220129_172931.jpg 20220129_172938.jpg
    Заранее понимаем, что просто петель мало. Кто-то делает подвесы из тросиков, мы сделаем 3ю точку опоры. Как раз есть свободное отверстие под винт на 6 мм.
    Из подручных материалов делаем такую штуку
    И закрепляем ее
    Остается закрепить саму лопату на винты 6 мм с самоконтрящимися гайками
    Несколько раз почистил - ничего не отвалилось, под лопатой все чисто. Перед установкой лопаты поменял все пружинки. Также под лопатой не очень удобно искать ручку газа, планирую сделать внешнюю.
    По ремню шнеков. Штатный ремень слишком длинный. Стоит ему немного сточиться с боков - он садится глубже в шкив и перестает натягиваться. Сечас заказал Конти А31. Посмотрим, что получится.
