Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Забыл самое главное.
  2. Sergik2000
    Sergik2000
    Sergik2000
    Доброго всем времени ! Не хватает штатной лампы для чистки в темное время суток, случайно никто не знает, какую максимальную мощность можно получить со штатного генератора ?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Штатного гены я как-то не наблюдал на этом чуде.(ну типа ремней и шестеронок привода на гену не замечал..да и вроде места нету..хз..)..пооменятйте лампочку на по-мощнее...и заряжайте акк каждый раз по часу.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Магнето.
    Такая?
    https://xn--80apik7a.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_dvigateley_lifan/katushka_168f_na_faru_12v_dve_katushki_3_a_f126_mm/
    Если такая, то написано 3A.
    А вот 7A
    https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_dvigateley_lifan_/katushka_168f_na_faru_12v_vosem_katushek_7_0_a_f122_mm/
    Есть ещё одиночные - те (кажется) меньше 1A
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    @Sergik2000,
    Генератор действительно есть, если стоит АКБ, стартер и лампа. У меня после покупки на АКБ было напряжение 12,82 в. месяц спустя после обильной эксплуатации включая фару 13,24 в. Генераторы есть на 3 А, 7 А, 18 А. зависит от модели и комплектации (обогрев ручек, вторая фара,...) Отталкивайся от минимального 3 А, но оставь хотя бы 0,5 А на зарядку. Так что Ватт 30 можешь расходовать.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот обзорчик по катушкам освещения
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пойду искать провод.
    в инструкции вообще ничего нет про это.
  8. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Привет! На huter 4800b нижний большой шкив привода шнека болтается на оси и то и дело соскакивает ремень. Он же должен быть жестко закреплён, не свободно на оси вихлять? Как его подтянуть, туда что-то сложно просто подлезть. Неужели надо снимать шнек вместе с корпусом?
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Шкив вихляться/болтаться не должен. С торца вала, притягивается болтом с шайбой.
  10. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    А откуда доступ? Сверху из под пластикового кожуха вроде не подлезть, снизу со снятым щитком днища вроде тоже не попасть туда.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Снизу можно посмотреть и проверить болт, но для ревизии ковш нужно отсоединять и тогда причина вихляния будет как на ладони
  12. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Чтобы ковш снять, нужно и редуктор отсоединять? Есть какие-то видео разбора, сходу не могу найти.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ищите видео на тему замена шестерни редуктора, там без разполовинивания никак не обойтись
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Редуктор пока отсоединять не нужно. Снять пластиковый кожух, закрывающий ремни, отсоединить привод поворота хобота, открутить по три гайки с левой и правой стороны, ковш и "отвалится". Если понадобится работа с ковшом, то отсоединить тросик от рычага включения крыльчатки и шнеков.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужно быть готовым к тому, что болт может оказаться с левой резьбой!
