Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Вчера попробовал подкрутить, но как-то безуспешно. Нужен длинный ключ на 12, а у меря получается только кончиками пальцев крутить. Сегодня куплю ключ и ещё попробую.
    Прицепил старый комплектный ремень хютера, на котором маркировка 4LXP 12840, он встал плотно и туго, но шкив без натяжения прокручивается. Если нажать на ручку, то начинается дым вроде от верхнего шкива. И снизу под днищем образовывается стружка от ремня. Чего это так? Ремень-то родной.
    До последнего времени стоял ремень truflex 4lxp885, который был посвободнее, но работал. Правда стерся этот клин и стал соскакивать.
    https://youtube.com/shorts/-LikW_0QYQs?feature=share
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Попробуйте тросик ослабить. Ремень должен скользить по шкиву и начинать работать на 1\2 хода ручки.
  3. Sergik2000
    Sergik2000
    Sergik2000
    Снизу стоит ограничитель от соскакивания ремня, скорее всего ремени поверх него одели
  4. a_tolcheev
    a_tolcheev
    a_tolcheev
    Спасибо, тросик ослабил на самый минимум во время замены, для того чтобы натяжитель отвести и нацепить ремень на шкив. Попробую купить такой же ремень 4lxp885, он вроде чуть подлинее стандартного, но и вполне нятягивается. А дым такой только от силы натяжения может быть. Я ещё сильно сомневаюсь насчёт соосности верхнего и нижнего шкива. Как её вообще проверяют?
    Ооооо! Раз он там есть, то 100% так и было. Надевал сверху, просто зацепляя на глаз нижний шквив. Сегодня поменяю со снятием щита днища. Только у меня бенза полбака. Как его слить поудобнее? Только открутить бак нужно, чтобы подлезть к шлангу? Или откуда-то можно выдернуть попроще?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Железную линейку прикладывают плотно к верхнему шкиву и нижний конец подводят к нижнему шкиву.
    Сам не пробовал, но знающие люди говорят, что если под крышку бензобака проложить сложенный несколько раз полиэтиленовый пакет, то в положении на ковше бензин капать не будет.
    Вот так примерно у вас ремень должен быть заведен на нижний шкив.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можно большим шприцом в несколько подходов откачать
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Можно взять полиэтиленовый пакет и закрыть пробку с пакетом вместе.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если пробка резьбовая, то Ваш метод прокатит. Если же она с усиками - то НЕТ!
  9. _asd
    _asd
    _asd
    Заменил тросик привода шнеков на нормальный трос в оплетке. Штатный трос протер сначала резиновую оплетку, а потом начал прорезать ролики и клинить. Зачем такая сложная и убогая конструкция непонятно.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @петруччо, Сложить в несколько, чтоб крышка прикладывалась очень плотно. Усиками прободеть дырдочки.
    Мож капелька за 10 минут и вытечет, джа и пёс с ней.
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Всем добра. Проблема такая - мотор заводится прогревается нормально работает. Отработал пару минут и обороты с полного газа упали почти на хх и не поднимаются, хотя рычаг на максимуме, и мотор стал дымить и в глушителе виден огонь, в чем проблема может быть? как постоит заводится но также на полном газу заслонка но при этом обороты не набираются
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Попробуй заменить свечу зажигания. Но только на новую, а не на бу. Заодно проверишь ее состояние.
  13. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Можно по подробней, как сделали?
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Для клюва приобретен трос жалюзи Газ 3307 в сборе, для газа от культиватора нева.
  15. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    спасибо!
    а сам механизм поворота клюва не пробовали изменить, чтобы также с панели им управлять? я вот голову ломаю как лучше сделать
