Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Habib77
    Habib77
    Habib77
    Добрый день. Не подскажете в чем может быть дело?
    С. У. стал работать с перебоями и вообще глохнет ни с того ни с сего. Обороты плавают. Снял и почистил карбюратор, не помогло. Заводится хорошо на подсосе (при закрытой заслонке),Но как только перевожу рычаг заслонки в рабочее положение (в право), двигатель глохнет. Если заслонку чуть чуть приоткрыть, то двигатель работает, но не на полную мощность и почти на рычаг газа не реагирует. Помогите пож. Или подскажите, где почитать по этой проблеме. Может, карбюратор поменять или клапана отрегулировать...или ещё что то?
  2. Habib77
    Habib77
    Habib77
    Забыл написать, что регулятор оборотов отрегулирова (бак снимал, и делал как на видео выкладывали здесь на форуме).
  3. Habib77
    Habib77
    Habib77
    Все, разобрался. Заработал двигатель как положено.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Так. что было?
  5. Habib77
    Habib77
    Habib77
    Неправильно собрал карбюратор в прошлом году...Не почистил пластиковый жеклер, ну и прокладку на впускной коллектор и воздушный фильтр не так поставил. Все разобрал (снял карбюратор, почистил) и собрал. Завел, отрегулировал обороты. Теперь норм. движок работает. Ровно, на газ реагирует.
  6. Habib77
    Habib77
    Habib77
    Ещё один вопрос. Фару с какими параметрами покупать на него? А то штатная перегорела. Питание приходит 12,8В. Только переменка(,если я правильно понял).
  7. Habib77
    Habib77
    Habib77
    В общем воздух подсасывало между карбюратором и коллектором.
  8. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В самый неподходящий момент потеряли ключи от снегоуборщика... Кто может помочь, снять размеры с ключа? Чтоб самостоятельно изготовить на скорую руку, а то снег навалил и надо убирать. Заранее благодарю.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Давно себе хотел сделать.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  11. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Вот такой «казус» произошел.
    Теперь думаю, может шпилькой соеденить вместо нижнего болта, на обеих сторонах?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :nono: это что и как, вообще?
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    А что сваркой не владеете? Я думаю нет проблем, разобрать, проварить, покрасить.
  14. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Просто вырвало панель управления) при том, что сам аппарат особо не таскал при разворотах и тд. При ближайшем расмотрении под краской тупо все сгнило...
    со сваркой дружу, но нехочу там варить-наверняка опять вырвет. Попробую шпильку поставить, т. е. соединить обе ручки тупо на гайки, прямо под панелью.
    Кстати эта панель есть в каталогах запчастей, но ниукого нет в наличии.
    Обратите внимание на верх угла-там след свежего металла 2-3мм,а внизу все прогнившее, думаю может на фабрике еще так согнули эту панель, что она треснула, и держалась только наверху.
    Сам снежик 2018г.в., наработал 53м\ч, в принципе немного
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Провари излом, привари верхнюю панель и поставь внизу косынку. Думаю достаточно будет, так как не будет такой вибрации на изломе. Ну и про другую сторону не забудь. Еще послужит дольше чем с завода.
