Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    Отчёт по изготовлению ключа на скорую руку...
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Молодец. Смотрю резиночка появилась на кольце, это правильно.
  3. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    Уважаемые форумчане! Снова к Вам за помощью. Как лучше поступить? Снимаю стопорное кольцо и начинаю выбивать сам фрикцион, а он с... В общем доходит заподлицо с подшипником и дальше не движется. Может рядом с обоймой подшипника просверлить несколько отверстий, дабы снять немного напряжение. Кто сталкивался с этим?
    Фото не моё. Хочу уйти от одноразового фрикциона на разборный. Просто он у меня есть и резинки на него тоже
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Забейте корпус подшипника на место и пройдитесь напильником по граням шестигранника, а затем попробуйте снова его выбить, только старайтесь не бить по краям шестигранника (втулки корпуса фрикциона)
  5. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    Изначально выбивал через головку, чтоб по краям оставалось расстояние... ‍♂️. И края не забиты. Но сыромятина, скажу я Вам, ещё та... В любом случае, спасибо! Послезавтра попробую...
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я, когда сажал обойму с подшипником на вал, нагревал внутреннее кольцо подшипника, а втулку с фрикционным кольцом замораживал в морозилке. В случае разборки думаю, что можно попробовать аккуратно прогреть паяльником внутреннее кольцо подшипника, но без фанатизма, смазка не должна вытечь.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос- а на прессе выдавить =не вариант?
  8. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    Вот спасибо! Про это даже мысли не допускал...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть весь снегоуборщик в пресс засунуть?
  10. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Привет коллеги. В теме про модернизацию возник вопрос про закрытие щели между поддоном и корпусом крыльчатки.
    Моё решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/553366/page-137
  11. NightWolf78
    NightWolf78
    NightWolf78
    Московская область
    А чем эта щель мешает? Есть она и есть. Зато, когда приподнимаешь снегоуборщик, оттуда прекрасно выпадает всё ненужное. Это моё сугубо личное мнение...
  12. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Снег туда набивается.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Каким образом? За десять лет эксплуатации, ни разу не было такой проблемы, а "щель" одинакова
  14. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Когда назад едешь. Не всегда по чищенному получается.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    У меня на днях порвался ремень привода шнеков, так вот его через эту щель выкинуло. А вот что было бы если он остался там, в коробе болтаться? Ведь там еще ЗУБЧАТЫЙ ремень привода колес вращается. Так что подумайте прежде чем закрывать технологическое отверстие. После каждой уборки снега включаю тепловую пушку 3 кВт.(с керамическим нагревателем) направленную непосредственно в желоб. За час сушит все от бункера до переключения передач. Так что на стоянку СУ встает с сухими ремнями, фрикционами,...
