Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Сжать рассекатель и вытащить, там на концах просто два колпачка.
  2. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Здравствуйте. Заказал Снегоуборщик Huter SGC 4800 EX. Жду...,буду теперь и я в этой теме.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Добро пожаловаться в клубе ...
    запаситесь гайками с пластиковыми фиксаторами нержавейка.
    все гайки откручиваются..тк это же тарахтелка. м6 и м8.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Добро пожаловать. Еще советую отслеживать тему Модернизация и доработка снегоуборщика. Почему стартер 220v, а не 12v? Вот как у меня в поле 220 нет, к ручному не добраться, с толкача не завести и ЧТО делать? Потом окажется что хочется фару помощнее, электропривод желоба и клюва, подогрев ручек и начнутся танцы с бубном вокруг генератора.
  5. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Спасибо. Взял на заметку Модернизацию и доработку! Стартер 220 взял - у меня всё рядом, участок вообще небольшой для чистки, раньше был снегоуборщик -так ручкой обходился. Придёт посмотрю, модернизацию буду делать -есть опыт. Подогрев ручек точно делать не буду...а остальное посмотрим.
  6. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Пришёл вчера Снегоуборщик, без повреждений. Всё запаковано,.всё в комплекте, но две гайки всё равно куда то провалились. Ручка регулировки клюва, странная какая то...такой нет ни в инструкции...ни где в видео в интернете не встречал..ручка без пластиковых щёчек. ... Эта ручка похожа на ручку переключения скоростей. Читаю инструкцию...масло 5W30 минералка...в магаз пошёл там масло, нева, какое то суют... 10W30...наговорили...всего...капец...пока изучаю.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    5W30. Прочитайте первый пост, многие вопросы отпадут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На наши тарахтелки можно лить любое масло.(+/-).не парьтесь.(вам это любой мастер на сто скажет..что эти двигуны-просто игрушки допотопные...а не болид формульный)
    клюв я примерно выставил и затянул намертво.
    а вот сам желоб -вот там гайки разбалтывабтся ..поставил с пластиковыми вставками. другие раскручиваются и выпадают. ..на третий год вообще заменил все гайки ...ибо все заводские раскручивались (вибрация ж)
  9. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Приветствую, продолжаю собирать...с маслом 5w30 синтетика осталась...Nissan...,заказал в редуктор. смазку...NLG 100 (EPoo)...Регулировал как писали ...ручку поставил между первой вперёд и первой назад - ролик фрикциона посередине. IMG_20240814_104353.jpg IMG_20240814_104414.jpg
  10. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
  11. Chudnoy
    Chudnoy
    Chudnoy
    Товарищи приветствую! прошлой зимой накрылось реле стартера, и я как то подзабил, запускал с веревки.
    Сейчас купил новое реле, начал установку, и обнаружил что половина поводов вырваны.
    Сижу не могу понять что куда.
    На фото -
    слева - серый. От фары. Его по логике надо на плюс посадить. Куда именно, на реле стартера или на АКБ?
    Синий - вообще ума не приложу. следов не осталось.
    Белый туда же :(
    Может кто подсказать какой куда идти должен?
  12. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Я только такую нашёл по качеству...видео походу было удалено...а схема там была... электр 4800_обработано.png
  13. Chudnoy
    Chudnoy
    Chudnoy
    Методом научного тыка разобрался.
    На будущее - белый - питание замка зажигания, сажаем на постоянный плюс. (Я посадил на реле, приходящий с АКБ.)
    синий - управление реле. От замка зажигания.
    спасибо!
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Не давно выкладывал. Посмотри https://www.forumhouse.ru/posts/32405071/
  15. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Всем привет, подскажите видел на форуме фото -большая шестерня не с левой стороны стоит, а с правой для увеличения скорости?
