Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Можно поподробней про Ваш карбюратор.
  2. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Вы с @alexandr1368 наверное не поняли друг друга.
    @alexandr1368 имел ввиду рычаг воздушной заслонки – положение влево (т.е. Закрыто), при заведенном двигателе перевести рычаг в положение вправо (Открыто), как раз на том уровне, чуть ниже находится рычаг краника топлива – положение вправо (Открыто).
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Японский какой-то, давненько менял и подробностей уже не упомню.
    Возможно. На бензогене с ДВС Honda GX 160 так.
  4. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Китайцы когда копировали карбюратор, перепутали положения рычагов:aga:
    Не спорю и такое возможно.
    Был у меня СУ Huter SGC 4800 с АКБ. Положения рычагов были такими, как описал выше. :)
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так на фото открытое положение вправо, стрелка ON.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На фото карб бензогенератора, чисто для примера в диалоге с ip_85 привёл.
  7. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Всем здравствуйте. подскажите, пожал, можно ли найти эл схему электрического стартера на 120-220 вольт для запуска снегоуборщика. я предположу, что они все стандартные (стартера). не смог найти на свой Бригс & Стратон. может кто то уже стактвался с подобной проблемой - поиск чертежей? мне нужно понять, что за провода идут в панели управления.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это с 12 вольтовым стартером, но я не думаю что бы было большое отличие.
    Расцветка проводов может отличаться.
    У моего нутро выглядело так.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alexandr1368, красивенько у вас..в моем блоке всё заржавело (сухое хранение) и рассыпалось.
    снега нет...акк сдох ещё 3 года назад...видимо надо пускач на 12 в в гараже присобачить от розетки.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так он у меня был демонтирован спустя два месяца после покупки. Сейчас еще красивше.
  11. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    спасибо.
    я думаю, неправильно задал вопрос. я хотел понять схему эл панели управления запуска эл стартера. приложил фото для пояснения. это вскрытая коробка кнопки запуска эл стартера для снегоочистителя. работает от 220 вольт, но в описании на стартер написано что он 120 вольт потребляет. На самом деле я пытался понять. что за коричнеый провод заходит на белую коробку. проверял нагрузку и на этом проводе ее нет, хотя на других контактах присутствует при зажатой кнопке и при отжатой (если подключу розетку). на коричневом проводе нет нагрузки ни при зажатой кнопке, ни при отжатой.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Попробуйте для начала прозвонить все участки проводов на целостность. Провода в резиновой изоляции очень подвержены обрывам.
    Мой совет, найдите любого электрика. Он Вам прозвонит всю цепь, определит исправен ли стартер. Здесь все очень просто и наглядно, не надо было возить его в сервис.
  13. Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Добрый день, рассматриваю данный аппарат к приобретению б/у, можете посоветовать куда посмотреть в основные места и болячки? Как испытать так скажем?
    Также интересует до какого года он выпускался именно в серии 4800? Без буквенных обозначений...
    Собственник сказал брали пару лет назад.
    Буду очень благодарен за ответы, т. к. ехать собираюсь уже через 4 часа на осмотр)
    Добавлю, если это имеет значение, имеется наклейка, видимо с серийником, который начинается на KC
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Проверять абсолютно все! все функции! заводить и ехать вперед-назад и кидать снег. хутера просто так не продают) особенно хороших серий. скинуть защиту и осмотреть маховик и фрикцион и поспрашивать не лазили ли туда. если лазили -луччше не брать.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Любые следы изменений в конструкции ("улучшения") - сразу нафиг.
    Задиры на "тарелке" КПП - нафиг.
    Плохо заводится или плохо кидает снег - нафиг.
