Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Не совсем, у меня из отличий от вашего:
    Ручка поворота выброса находится возле "пластины управления?"
    Ручка выбора скорости хода находится на этой же пластине, но со стороны шнека, а не стороны водителя
    Есть ручка для управления наклоном козырька желоба выброса снега, туда идет трос
    Нашел в интернете похожий максимально на мой
    Вообще в целом от аппарата в восторге, до этого брал у товарища с резиновыми шнеками и без привода на колеса, им только подметать брусчатку, да и устаешь больше чем кидая лопатой таскать его самому.
    С этим вчера вычистил 400м грунтовой дороги, которую не чистит администрация и смог доехать до участка. 4 часа отработал у меня без вопросов с небольшими перекурами на остыть.
  2. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Да, этот поудобнее будет.
    Безпроблемной работы вашему агрегату.
  3. Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Тоже думаю, что с такой ценой это подарок, эксплуатация конечно еще покажет. По электропитанию буду разбираться уже летом, вместе с обслуживанием всех узлов, сторонник чтобы было работоспособно то, что подразумевалось с завода. Кто то ставил аккумы от ИБП 7а/ч? Вытягивают стартер этого двигателя?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Они не стартерные.
  5. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Если СУ как на картинке, то у вас сборка от завода ZME.
    СУ сильно отличается от сборки завода ZMD.
    Сборка ZME лучше, чем у ZMD.
    @Alexandr_tyumen, у меня такой был, сборка ZMD. Бак был сразу дырявый, бежал бензин в местах завальцовки, т. е. в середине. Залил внутри эпоксидной смолой и стало нормально. За 7 сезонов ни разу не потек.
    Резиновое кольцо сразу уничтожил в первый же сезон, заменил на полиуретан и отрегулировал рычаг хода, больше не менял и износ был минимальный.
    Покраска слабая, через 7 сезонов начала облупляться. Пришлось красить немного, вернуть приятный вид.
    По движку нареканий не было, в первый же сезон выкинул воздушный фильтр и вообще проблем не знал.
  6. Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Alexandr_tyumen
    Да, но мопеды запускает, тут вроде не сильно кубатурный агрегат. Попробую, отпишусь. Все равно без дела лежит такой акб, а с мотоцикла снимать на зиму на него ставить как-то жалко, учитывая токи заряда озвученные.
    А есть какойто способ определить эту сборку по шильдам на аппарате? Хоть и не особо важно, просто для интереса. Ну и думаю запчасти тоже могут быть разными в зависимости от сборки?
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    На моем пока можно, а вот на вашем наверное уже такой наклейки нет. Номер двигателя то же ничего не дает.
    По запчастям есть отличия. Даже на сайте разные ярлыки.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Мопед до 50 кубиков, наш 200. А если без дела и не жалко, ставьте и вперед.
  9. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Определить можно только по наклейкам или по форме ковша.
    Вот тут можно посмотреть формы ковши: Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
    Запчасти отличаются, даже ремни разные стоят.
  10. _asd
    _asd
    _asd
    Вытягивают стартер даже на лифане 20 лс
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    фото ковша сбоку скинь. если как ты выложил это зме. да и 4 часа если прошел фрикцион и не сожрал маховик -значит это точно не ЗМД поделка. вам повезло!
  12. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    У меня ЗМД. Тоже жрало фрикционное кольцо. Может кому-то поможет, у меня фрикционное кольцо было смещено от центра диска на 3 мм. Подпилили, выставили и проблема отпала.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вот так выглядит положение фрикциона на моем СУ тоже ZMD. Но что бы добиться такого было сделано не мало.
    4 передача.jpg 1 передача.jpg нейтраль.jpg 1 задняя.jpg 3 задняя.jpg IMG_20250121_100640.jpg
  14. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Я имел ввиду не это. Кольцо было ниже центра, а не в рабочей плоскости.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ниже центра тарелки? Да с таким еще не сталкивался, ZMD могут удивить.
