Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :). это ещё как, что за рацуха?
  2. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Не, м5,больше под рукой тупо небыло) как срежет поставлю уже М6,завтра какраз в магазине буду
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Болты китайские блестящихе М6 х 40 с самоконтрящимимя гайками ставлю или пару дюбель-гвоздь. И то, и то срезает без последствий для редуктора.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По науке "муфта предохранительная фрикционная", то же что и срезной, но многоразовая конструкция.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А поглядеть?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Читай учебники для ВТУЗов. Че вам китайцы на шелупонь всякую, свои изобретения поставили? Лет 200 все схемы известны. Кому-то, вроде, для примера прямо на снегоуборщике в магазине соорудил и сфотал. Там на витрине уже все срезные, у всех сняты были.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну дык кинь фоту-то...
    Чё там и куды натягивать, что за шланг, куды хомуты?
  8. Борис135
    Борис135
    Борис135
    А как определить? Могу в выходные сфоткать его, по фото можно понять что за батарейка?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Надеюсь понятно? Шланг разрезать вдоль и вставить между шнеками. Хомуты норма затянуть с разным усилием, для подбора срывного момента. Останется по 1 срезному на сторону. И к тому, же шнеки не сойдутся при обрыве срезного. Шланг дюритовый, но можно и другие типы попробовать.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот темка интересная была:)
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Идея предохранительных муфт реализована в перфораторах. Смотрите, например Макиту.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    По маркировке, например.
  13. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро! Вот наконец то сел, родной аккумулятор, купил замену.
    Близнецы братья! :)
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На сколько хватило? Сколько стоит? Есть смысл заморачиваться с 12 в оборудованием? не проще злетрозапуск на 220? Что электрофицировано на снегоуборщике? Параметры аккумулятора?
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Родной отработал 4,5 сезона, Дельта стоит 2000руб. Если уже есть стартер на 12В, то на 220 заморачиваться не стоит. Стартер стоит от 3000руб. Параметры прям на борту аккумулятора написаны) стартерный, 10 а/ч. То есть выдает максимальный ток при запуске. Из оборудования только фара, которой не пользуюсь). У сынули просто со шмырголки, плохо получается заводить, силенок не хватает. А так он с удовольствием, снежную пыль по дороге гоняет! Я там еще до срезал и на вырезал. теперь после чистки можно камеру выброса, выхлопом греть, что бы не примерзала. Фотки позже выложу. Лениво в мороз выкатывать)
    Наши движки не любят холостых оборотов (видно масло не так разбрызгивается), так что особо на них стараюсь не оставлять. Со стартером проще, да и прикольнее).
    Техника должна служить человеку, а не он ей) Но обслуживать технику надо во время!)
    ВО)
    Видно утро) На лирику тянет...)
