Huter SGC 4800
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 16.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хороший стартерный аккум на 10Ah...:super:
    Он как раз по AGM-овской технологии исполнен.
    Пы. Сы.: Рекомендуемое зарядное напряжение - 14,4 B, макс. допустимое - 14,6 В при 20ºС), при силе тока не превышающей 1/10 его емкости.
    Да, мы - 12-и Вольтовщики и нам лениво со шмыргалки заводить, мы с ключика любим...:cool::)]:aga:
    Отпишитесь после установки аккума, как он в свой бокс влез и не мешали ли кабеля (на фото он кажется чуть выше "родного")... :hello:
  2. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Отпишитесь после установки аккума, как он в свой бокс влез и не мешали ли кабеля (на фото он кажется чуть выше "родного")... :hello:[/QUOTE]
    Размеры 1 к 1, в бокс вошел как родной, для кабелей в боксе есть каналы. Да, нам все равно как он заряжается) Главное что бы отдавал) У меня на гене типа такого стоит, только габарита другого, за 5 лет ни разу не заряжал. Пока в норме. Вот китаец если честно, удивил что столько продержался.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Я такой, только на 14 А/ч как бустер для запуска машины использую. Машина у меня немелкая, запускает даже с сильно подсевшим штатным аккумулятором. На 14 А/ч пусковой ток заявлен в 200 с лишним ампер. И прелесть в том, что не разряжается он при длительном хранении.
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Я выбирал, исключительно из габаритов. Что бы без доработок вставал на штатное место.
  5. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Деревня, глушь... Саратов
    Доброго дня всем.
    Есть в хозяйстве Huter 4800B. Стартер от аккумулятора.
    Все хорошо в нем, выручает часто, особенно с последними снегопадами трудится и трудится... но случилась беда: перегорела на нем штатная фара. Фара - галогенка, в ней H3 на 21w/12v. Ладно стекло у нее треснуло - лампочку такого номинала не найти, все на 55 Вт... Может кто разбирал такой аппарат, какую максимум нагрузку у него генератор выдержит?
  6. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Диодную Н3 поставьте.
  7. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    В нашей деревне найти такие лампы - проблема, только заказывать и ждать... бум думать
    Да еще и цена на них негуманна.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    40 W
    Если на СУ свет нужен, то установите светодиодные фары с рабочим светом. Они идут уже, как правило, со встроенными драйверами. Их сейчас, как говорится, на любой вкус и цвет.
    8597376171514865475.jpg 157272916-1768867408.jpg 1101170478-2090334496.jpg 558461362783495320.jpg
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Автомобильная светодиодная лампа H3 - 9 SMD 5050
  11. shurick04
    shurick04
    shurick04
    Всем ДВС! Вчера начала тускнеть фара при уборке, на обороты не реагирует, АКБ в итоге сел. Вопрос: а генератор там вообще есть? Или у меня что-то неправильно подключено? СУ 2 дня из магаза, могли не так собрать?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую...:hello:
    Что-то больно быстро фара потускнела...:|: ...как бы чего не накрылось. Вообще-то, в стандартном исполнении, на заведеном СУ, фара должна и без АКБ светить.
    Генератора как такового нет, есть катушка.
    Вы бы хоть сфотали своего помощника, для идентификации так сказать. Кто знает, кто и как их сейчас собирает.
  13. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Родная приказала долго жить после 2 или 3 использования снегоуборщика. Не знаю почему, но и стекло лопнуло. Поставил светодиодную противотуманку на 20W, стоимостью 650 р. Служит 2 года, светит хорошо.
  14. shurick04
    shurick04
    shurick04
    Отчитываюсь: проблема была в самой лампе, почернела сволочь и оплавилась, выяснил, когда снял акб. Завел- горит, но ооооочень тускло, замерил напряжение - 8 вольт под нагрузкой, без нагрузки почти 13. Поставил светодиодную фару рабочего света, проблема ушла, АКБ заряжается.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Привет...:hello:
    Решилась проблемка значит...:hndshk:
    На чем основано утверждение, что АКБ заряжается? Какие замеры производили?
    Поясню: здесь в темах оч. скептически настроены по поводу зарядки АКБ на нашем снегогрызе. Основной довод - катушка слаба и не способна что-либо подзаряжать. Кое-кто даже пишет (видимо, вспоминая дедовские методы подзарядки АКБ), что напруга для этого должна быть 16 В, о как...:)
    Довод о том, что для подзарядки исправного аккума напряжение должно быть чуть больше 12 В не канает...;)
    И есть мнение, что с катушки идет "переменка", а для зарядки АКБ нужна "постоянка".
    Просят произвести замеры без АКБ, что бы проясниь ситуёвину...
    Но сейчас я от своего кЕтайчонка далековато. Есть просьба, если возможно, произвести вышеуказанные замеры. Спс..:hndshk:
