1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Из московской однушки в сибирский шале...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем badcluster, 16.03.18.
  1. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Давно не писал. Новостей особо не было.
    Вчера наконец то привезли мебель для ванны и сегодня успешно с тестем её поставили.
    Всё отлично. Ждали с середины июля. Как говорится то крокодил не ловится то кокос не растёт. Но видимо по итогу крокодил был пойман на кокос и Москва наконец то прислала мебель без косяков, пересорта и так далее.
    Вот и фото:
    IMG_20191027_191329.jpg IMG_20191027_191349.jpg IMG_20191027_191429.jpg IMG_20191027_191532.jpg IMG_20191027_191559.jpg IMG_20191027_191611.jpg
    Приезжали друзья из Москвы. Сделали шикарный подарок от которого я немного обалдел.
    Это мангал с крышей + с печкой под казан. Пока фотку не делал, но на сайте производителя он выглядит так:
    Тяжелый зараза, 130 кг итого. Хорошо что сам мангал и печка снимаются.
    Весной сделаю площадку из плитки дорожной и установим.
    Планы:
    1. Закупил брусок для обрешетки откоса входной двери, пеноплекс 30 мм для его утепления и собственно саму вагонку. Буду делать.
    2. Так как люк я так в этом году и не купил, то выход на чердак заделаю опять пеноплексом и запеню.
    Остальное по мелочи.
    Пока больше нечем вас порадовать. Думаю после отделки откоса буду закрывать тему, так как по сути стройка закончена. Дальше уже на следующий год только доделки по обоям во второй детской, отделка цоколя и отмостки. Как-то так :)
  2. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Совсем забыл вам рассказать о противопожарной защите котельной, которую я планирую поставить в ноябре.
    Буду использовать модуль автономного порошкового пожаротушения МПП-2,5-2С (Буран-2,5-2С)
    Вот его фото:
    Как видим на фото, из модуля выходит термочувствительный элемент в виде кабеля. С его помощью можно добиться автоматической сработки модуля при температуре 180 градусов.
    Но тут вопрос, при достижении 180 градусов уже будет открытое горение и шанс потерять оборудование и имущество выше. Поэтому решил уменьшить порог срабатывания до 93 градусов путём установки устройства сигнально-пускового УСП-101-93Э.
    Выглядит вот так (на фото модификация на 72 градуса):
    Устройство при воздействии температуры в 93 градуса (в моём случае) генерирует токовый импульс и подаёт его на пиропатрон в модуле. Тот в свою очередь подрывает модуль и порошок под большим давлением поступает в помещение, сбивая открытое пламя и закрывая доступ кислорода к очагу пожара мелкодисперсным порошком.
    Итого выглядеть вся эта система будет вот так
    Система расчитана на площадь до 7 кв. м. что идеально подходит под мои условия.
    Обслуживать систему не требуется. Только проверить целостность электрических соединений и протереть пыль.
    Бюджет: 2,5 тысячи модуль + 2-2,2 тысячи УСП.
    Считаю что обезопасить себя и имущество этим бюджетом вполне рационально.
  3. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Добрался я наконец-то до откосов входного проёма. Сегодня потратил на это день и не жалею.
    Обрешётка бруском 30х40 мм с заполнением ЭППС 30 мм. Далее вагонка. В принципе ничего особенного.
    Наличники пока не ставим так как надо доделать обои в тамбуре, а уж после установки наличинков нужно покрасить эту красоту в цвет двери и будет нам счастье.
    Пока это выглядит вот так:
    IMG_20191103_174751.jpg IMG_20191103_174801.jpg IMG_20191103_174811.jpg IMG_20191103_174815.jpg IMG_20191103_174824.jpg
  4. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Купил. Буду искать время на монтаж. По сути разметить, просверлить 4 дырки в потолке, соединить проводком и прикрутить к потолку. Надеюсь в выходные сделаю всё.
  5. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    А что случиться с человеком, если он будет в момент срабатывания в котельной и вдохнёт этот порошок?
  6. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Ну я думаю что вряд ли человек там окажется, когда уже будет открытое пламя ибо оно должно быть для нагрева датчика до предела сработки в 93 градуса. Но даже если человек будет в момент сработки модуля в котельной, первое что он получит это больной удар по ушам. Можно повредить барабанные перепонки легко. В плане дыхания порошком, конечно нужно это минимизировать.
    Вот пример, когда женщина вместо отключения сигнализации, зажала ручной извещатель
    Сильно она вряд ли надышалась, но по ушам получила знатно.
    На своём опыт тоже знаю что такое порошок. Правда не из модуля, а из порошкового огнетушителя. Ребятки в уч. заведении как-то побаловались им и немного нажали на рычаг. Сначало облачко было очень маленьким, а потом уже с расстояния метра в аудитории ничего не было видно. Надышались пока нашли ключи от двери и открывали окна. Кашлял потом недельку примерно.
  7. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Установил Буран и датчик
    Сначала размечаем, делаем отверстия под датчик и планку крепления Бурана, к датчику подсоединяем провода, предварительно удалив шплинт (чеку)
    Вешаем сам Буран, используя штифты идущие в его комплекте.
    Ну и соединяем провода. На этом монтаж окончен
  8. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Дом сейчас выглядит так:
    IMG_20191123_172004.jpg IMG_20191123_172126.jpg IMG_20191123_172228.jpg IMG_20191123_172305.jpg IMG_20191123_172312.jpg
    Ничего не изменилось, но может быть кому-то будет интересно посмотреть на него зимой.
    Тот мангал, что мне подарили друзья
    Ну и дорожка в сарай :) Романтично блин :aga:
  9. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Подумал что вам будут интересны результаты первого месяца зимовки в доме по замечаниям, расходам и прочим нюансам. Несомненно какие-то минусы были обнаружены.
    Итак, поехали по нюансам и замечаниям:
    1. Использование теплого пола (далее ТП) в качестве отопления.
    - "Плачущие окна". Ой как меня пугали что окна будут плакать если ТП будет в качестве отопления. Этого нет. Максимум что было при морозах -30 это небольшое количество конденсата внизу стекла. Не считаю это проблемой. Хорошая естественная вентиляция + ТП наоборот сушит воздух, да так что пришлось покупать увлажнитель с помощью которого получается в кухне-гостиной добиться 50-55% влажности.
    - Холодный фон от окон. Это несомненно проблема. Не масштабная, но не совсем комфортно допустим в той же ванной. Так как ТП не создаёт "тепловую штору" как это делает радиатор, то несомненно это недостаток такого вида отопления. Вопрос не решили в массе, чуть увеличил кол-во теплоносителя в контур ванной комнаты и держу включенный полотенцесушитель при морозах ниже -25. В гостиной этот фон особо не ощущается так как не находимся рядом с окнами.
    - Всем известная проблема инерции ТП. Опять же ничего критичного. Тут главное не перестараться с толщиной стяжки над ТП. По факту 60-70 мм над 16 мм трубой вполне достаточно чтобы температура менялась в течении часа.
    В остальных комнатах, где стоят радиаторы, и влажность чуть выше (не нужно её догонять увпажнителем) и температура пониже (1,5-2 градуса) что вполне комфортно для спален. Пол в спальнях конечно прохладнее, но это решается ковриками.
    2. Спальни - угловые комнаты. Углы в угловых спальнях прохладные. Особого дискомфорта это не даёт. Просто замечание. Никак не боремся с этим, пока не вижу смысла.
    3. Использование термостата, установленного в самой большой комнате, для управления котлом.
    Напомню что термостат был установлен на стене в кухне-гостиной где греет самая большая плита ТП. Соответственно получился перекос по температуре в 2-3 градуса между гостиной и спальнями + в спальнях появляется холодный фон с окна когда котел отключён термостатом так как радиатор успевает остыть.
    Вопрос решил отключением термостата на зимний период и настройкой котла на работу по температуре теплоносителя.
    Градация по температуре теплоносителя получилась следующая:
    - за бортом -10 - теплоноситель +60 градусов
    - за бортом -20 - теплоноситель +65 градусов
    - за бортом -30 - теплоноситель +75 градусов.
    Пока выставляю вручную всё. И температуру теплоносителя на котле и температуру подачи в ТП.
    В тёплый пол идёт следующая градация по температуре:
    - за бортом -10 - теплоноситель +38 градусов
    - за бортом -20 - теплоноситель +40 градусов
    - за бортом -30 - теплоноситель +42 градуса.
    При использовании таких градаций температура воздуха в кухне-гостиной держится в районе +25 градусов, в спальнях +23 градуса в среднем.
    4. Уборка снега. Тут подошёл к вопросу с умом (по крайней мере мне так кажется). Заранее распланировал участки постоянной очистки от снега (дорожки, парковочная зона, зона мангала и мусорного бака). Стараюсь как можно чаще их чистить чтобы снег не уплотнялся и формировались проходы. Трудозатрат меньше так как не приходится долбить плотный снег + небольшие периодические физ. упражнения с лопатой полезнее масштабной снеголопатной работы.
    5. Тамбур и входная дверь. Так как в тамбуре нет радиаторов, а греется он от проходящих трасс то тамбур выступает в роле шлюза с мягким температурным переходом. Температура там градусов на 5 ниже чем в кухне-гостиной. Дверь не промерзает и достаточно сухо даже после принесенного на обуви снега. Всем рекомендую в планировку закладывать тамбур, тем более в наших сибирских климатических условиях.
    6. Затраты на коммуналку.
    За октябрь получилось 3 500 руб. без интернета.
    Сюда входит:
    Вода - 12 кубов * 50 руб/куб = 600 рублей
    Электричество - 530 квт * 2,14 руб/квт = 1135 руб.
    Газ - 335 куб * 5,27 руб/куб = 1765 руб. Этот расход как на отопление так и на нагрев воды косвенным бойлером (котёл тогда работал по термостату и температура за бортом только во второй половине октября приближалась к нулю)
    За ноябрь ситуация другая, итого 4065 руб:
    Вода - 10 кубов * 50 руб/куб = 500 рублей
    Электричество - 483 квт * 2,14 руб/квт = 1034 рубля (сказывается что жена поменяла график работы, но сюда добавился самогреющий кабель который греет линию подачи магистральной воды в дом)
    Газ - 480 * 5,27 руб = 2530 руб. Этот расход как на отопление так и на нагрев воды косвенным бойлером (котёл работал по температуре теплоносителя, а температура за бортом была в среднем -13... -18 градусов).
    В морозные месяцы жду роста расходов до 5 - 5,5 тысяч рублей. Напомню вам, что ежемесячный платёж за коммунальные услуги в квартире площадью 52 квм на период переезда уже составлял порядка 6 тысяч рублей с учётом всяких мусорных сборов и прочей фигни.
    Вроде пока всё. :)
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @badcluster, спасибо за подробный отчёт!
    Не измеряли температуру поверхности пола при этом?
  11. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Всегда рад поделиться новостями :)
    Нет, ориентировались на комфорт, не более. Думаю измерить, пирометра правда нет...
  12. Матушка
    Матушка
    Матушка
    Расход газа примерно одинаково получается, у нас тоже октябрь-ноябрь 4060 руб на 130 кв. м.). Мы очень теплолюбивые "Сибиряки", ниже 25 градусов не держим) Чахнем).
  13. badcluster
    badcluster
    badcluster
    :)]:super: У меня жена такая же сибирячка. Я думаю что в Сибири просто знают ценность тепла в отличии от других более теплых регионов.
    Мне всегда тут говорят что "Сибиряк не тот, кто не боится холода, а тот кто правильно одевается" :)
  14. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    Здравствуйте !
    Как проходит первая зимовка, какие плюсы/минусы вылезли ?
  15. badcluster
    badcluster
    badcluster
    И Вам доброго времени суток и всех с наступившим новым годом!
    Особо нового кроме того что писал выше, не вылезало. Доделываем мелкие работы по дому типа наличников на проём между гостиной и прихожей, доклеиваем обои и так далее.
    На окне в спальне вылезла плесень чуток, жена поставила много цветов. Убрали, наблюдаем.
    Влажность вроде в порядке, проветриваем как обычно.
    Последние два дня находился в борьбе со снегом и заносами. Лишний снег вывожу в сад и раскидываю вдоль дорожки до сарая. Пока хватает сил делать это лопатой и большой пластиковой ёмкостью в 90 литров :). Периодически срезаю шапки снега с кровли, которые опасно навесают. Делаю это длинным шестом, состоящим из бруска 20х20, телескопической штанги от валика, детской лопатки и ручной пилы. Всё это усердно перемотано самым лучшим монтажным элементом - синей изолентой. Кое-где конечно прихватил саморезами (всё же опыт есть :)])
    Бетонный септик работает в норме. Никаких проблем. Вчера проверил уровень воды в дренажном колодце - 1/3 от объёма. Это в середине дня. Так что вода уходит пока хорошо.
    Дороги чистят так что особо проблем нет.
    Короче плюсов больше чем минусов в любом случае.
    По расходам - за декабрь оплатили примерно столько же как и за ноябрь. Это около 4000 рублей за газ, воду и электричество.
    На следующую зиму появилась идея сколотить опалубку для снега, чтобы после его уплотнения можно было вырезать из снега фигуры. Досок полно, осталось купить дисковую пилу и найти время на это.
    Вот такие вот дела. На днях постараюсь сделать фотки сугробов (очень актуально для центральной России) ну и общего плана, хотя практически ничего не поменялось :)
