1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Из московской однушки в сибирский шале...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем badcluster, 16.03.18.
  1. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Отделывали чем? Технониколь HAUBERK?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    да-да, мы же про него речь ведем
  3. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Понял. Посмотрю методы монтажа. Посмотрел на сайте Технониколь рекомендации по монтажу, неплохо конечно, но смущает использование ОСБ листа в плане его примыкания к отмостке. Мне кажется лист влагу будет всё равно впитывать снизу, так как того же снега предостаточно.
  4. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Только что прислали мне расчёт. Не обрадовало конечно :(
    Фасадная плитка Hauberk - 15 упаковок по 930 р = 13950
    Отлив цоколя 100х40х2000 - 28 шт по 250 р = 7000
    Гвозди для Hauberk - 2 упаковки по 850 р = 1700
    OSB 9мм - 10 шт по 620 р = 6200
    Брусок строганый 50х50х3000 - 20 шт по 150 р = 3000
    Подвес Г образный усиленный - 200 шт по 30 р = 6000
    Крепёж 6000
    Вент решетка - 10шт по 250 = 2500
    Итого 46350
    Монтаж Hauberk - 25м2 по 450 р = 11250
    Монтаж OSB - 25м2 по 150 р = 3750
    Монтаж подсистемы - 25м2 по 200р = 5000
    Монтаж вент решетки - 10 шт по 500 = 5000
    Доставка 2000
    Итого 27000
    Итого общее 73350
    Про монтаж прямо на ЭППС тоже нашёл на сайте Технониколя. Но конструкция кажется мне менее надежной.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нормальные цены Вам предложили.
    Единственно, грубанули на крепеже - его на тысячу/полторы максимум и на монтаже решёток.
    Кстати, не понимаю - зачем вообще они?
    Обрешетка и будет залогом вентилируемого зазора, тем более ОСБ монтируется на расстоянии от земли/отмостки.
    Ну и монтировать Хауберк лучше, когда на улице тепло - слои должны склеиться.
  6. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Посмотрим какие ещё будут предложение по ценам на работы. По материалам, да, цена адекватная (кроме крепежа конечно, мне тоже показалось странным 6000 за него).
    По решёткам не знаю. Изучу вопрос, но логично что обрешетка будет давать пространство для вентиляции.
    Монтаж планируется в любом случае летом, иначе с феном не набегаешься :)
    Тут возникла другая проблема. Мне водосточку сделали сейчас впритык к утеплителю. Придётся её снимать и выносить. По сути ничего сложного, только трудоёмко как мне кажется.
  7. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Вот такую беду увидел сегодня в районе крыльца.
    Видимо крыльцо так сильно подняло что порвало кладку. А крыльцо подняло однозначно, это видно по свесу который проподнялся за счёт установленного подпорного столба. Знатоки, подскажите страшно ли это и что делать? ПЫ. СЫ. Остальную кладку проверил, всё ок. Черновая кладка в районе разлома тоже целая, это видно изнутри в котельной.
    IMG_20200216_184606.jpg IMG_20200216_184549.jpg IMG_20200216_184623.jpg IMG_20200216_184640.jpg IMG_20200216_184632.jpg IMG_20200216_184658.jpg
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я бы на вашем месте пригласил реального эксперта. Чтоб живьём посмотрел, и выставил маяки (по-моему так называется, могу ошибаться) чтоб наблюдать за динамикой раскрытия трещин... ну и решение тоже нужно реальное. На форуме — обсудить только если... спасибо, кстати, что поделились!
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    крыльцо "упало", а не подняло.
    Предположу, что подушку-песок под стеной вымыло ?
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Именно, что подняло... вместе с углом облицовки.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Летом, как крыльцо сядет на место - устранить опирание на него облицовки. Плита крыльца должна быть независима от здания.
  12. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Большое спасибо за советы. Так и сделаю.
    В планах по ремонту: купить строительный герметик для внешних работ, расшить стык крыльца и облицовки, заделать расшивку герметиком, вычистить из трещин раствор, заделать тем же герметиком.
    Конечно это только по теплу, когда движение остановится, иначе и герметик оторвёт.
    Ваше мнение?
  13. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Ещё есть идея попробовать утеплить часть отмостки, которая соприкасается с крыльцом. Либо отвести воду положив гидроизоляционную мембрану.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если устраните причину подвижек (отвяжете крыльцо), то трещину между кирпичами можно и обычным раствором/кладочной смесью заполнить, я думаю. Может и вовсе незаметно будет.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не очень понятно причём тут отмостка, если честно... или она тоже привязана к крыльцу?
    У вас же само крыльцо задрало. Не представляю как под него утеплитель уложить...
