1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Из московской однушки в сибирский шале...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем badcluster, 16.03.18.
  1. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Да, кстате. Буду смотреть по ситуации. Ещё раз благодарю :hndshk:
  2. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Да, по сути отмостка является последней ступенькой. Утепление не даст промерзнуть грунту перед крыльцом и соответственно устранит его подъём.
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Подпорный столб на плите крыльца стоит?
  5. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Нет, на отмостке. Другого варианта не было.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    У вас крыльцо автономное и не связано с фундаментом дома, а крыльцо подняло за счет отмостки?
  7. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Крыльцо стоит на ленте ростверка и двух сваях Лента привязана к фундаменту. Доберусь до проекта, скину скриншоты чтобы понятно было.
    Связался со строителями. По весне приедут и будут смотреть как исправить. Либо будут переделывать часть кладки и уберут опирание облицовки на плиту крыльца, либо просто уберут опирание и заделают трещины герметиком. Всё будет зависеть от того, как сядем крыльцо по весне и какие щели будут по итогу.
  8. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Нашёл на работе проект.
    Вот схема свайного поля:
    Вот план ростверка:
    По сути получается что основа крыльца стоит на ростверке, ступеньки уже нет.
    Видимо ленту ростверка крыльца либо оторвало от основной ленты, либо плиту крыльца оторвало от ленты ростверка так как плита крыльца заливалась не монолитом с лентой а намного позже, уже в конце строительства.
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Идеальный вариант - что бы крыльцо автономно существовало.
  10. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Вот и как теперь это сделать... это вопрос конечно :)
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Не понятно на чем лежит треснутая облицовка. На фундаменте или на плите крыльца. Не понятно есть ли утеплитель под плитой крыльца. Нет общего плана крыльца. По плану свай и ленты все равно не ясно как было выполнено крыльцо.
    Лента на сваях самый фиговый вариант. И да - судя по картинкам все-таки крыльцо село, а не поднялось. Если бы поднялось, трещина не была бы такой большой. Возможно конечно что это работа морозного пучения и неудачной конструкции - поднимало / опускало. Сколько зим уже пережило строено с момента как этот участок был построен? По хорошему нужно разбирать облицовку, вскрывать плиту крыльца, откапывать фундамент крыльца.
    Если не было утеплителя под плитой крыльца, положить и только потом плиту заливать. Утеплитель фундамент и крыльцо - видно, что именно угол у крыльца без утеплителя.
  12. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Давайте постараюсь ответить на все вопросы и прояснить ситуацию, как я её увидел.
    Она лежит на фундаменте. НО! На фото видно, что "молодцы" строители закатали в бетон (в лучших традициях итальянской мафии) нижний ряд облицовочного кирпича.
    Не самый фиговый, меня фундамент устраивает.
    А теперь давайте посмотрим на фото выше. Крыльцо является по сути плитой. И если один конец плиты поднимает (на фото один виден подъём и лопнувший кирпич), то второй опускается. А так как облицовка вмурована в плиту бетона даже краем, этого было достаточно чтобы плита потянула за собой кладку, вызвав её проседание.
    Две зимы.
    Нет, утеплитель они не положили, как и под отмостку.
    Не очень бюджетное решение проблемы я считаю. Буду работать с чем есть. Буду отсекать плитку крыльца от облицовки и делать демпфер из герметика.
    P. S. Связался со строителями. Обещали в мае приехать и думать как исправлять ситуацию. Слабо верится в то, что приедут, но попытка не пытка, как говорил товарищ Берия.
  13. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Ну а я продолжаю борьбу со снегом. Сделал пару фоток результата борьбы. Психанул, так сказать, и обкопал периметр дома.
    IMG_20200224_161903.jpg IMG_20200224_161909.jpg IMG_20200224_162041.jpg IMG_20200224_162126.jpg IMG_20200224_162135.jpg
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Здоровье - дорого нынче.
    Купите снегоуборщик, они сейчас как никогда в цене свалились.
  15. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Мне иногда полезно размяться. Работа сидячая и никак не физическая. На след. сезон подумаю над этим. Нынче зима очень снежная, устал конечно со снегом :)
