1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Из московской однушки в сибирский шале...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем badcluster, 16.03.18.
  1. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Ох нихренашечки ценник Вам выставили! Это контора или частная бригада?
  2. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    @badcluster, контора, одна из тех про которые вы мне писали, что подошли вам.
    Вот и думаю, придется поэтапно все делать. А так хотелось комфорта.
  3. ЧКВшка
    ЧКВшка
    ЧКВшка
  4. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Видимо ребятки очень хорошо перезаложились. Не сранивали с другими предложениями? Однозначно это очень дорого.
  5. badcluster
    badcluster
    badcluster
    А я вот всё ломаю голову чем отделать цоколь. Каким сайдингом. Металл, винил, акрил. Подскажите люди добрые...
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день, подскажите, получилось ли разобраться с причинами неурядиц с крыльцом?
    У нас по проекту такой же тип фундамента и тоже крыльцо и терраса на едином фундаменте с домом.
    Грунт пучинистый, но морозов таких нет давно в подмосковии. И утепленную отмостку с дренажом первым делом будем делать. Но что то впечатлилась Вашими фото и раздумываю не поменять ли фундамент на ушп
  7. badcluster
    badcluster
    badcluster
    И Вам доброго дня. Да причин несколько и все их описывал выше. Это привязка к фундаменту, отсутствие утепления основания крыльца и отмостки и так далее.
    Что решил делать. Так как с бюджетами в текущий год не густо, решил попробовать местный дренаж.
    На фото всё видно.
    Периметр крыльца обложил ЭППС 100 мм на песок. Прорыл траншею глубиной 40 см и отсёк грунт по вертикали гидроизоляцией.
    В траншею положил подготовленную (насверленную дырками через каждые 2 см и посечёную болгаркой) трубу и завернул её в строительный геотекстиль.
    Прокопал траншею к бочке которую до этого вкопал в землю и положил обычные трубы, конечно предварительно всё соединив в единое целое.
    Как и на всей отмостке, положил сверху гидроизоляционную мембрану с нахлестом
    Выставил бордюры.
    Завтра засыплю всё гравием и будет мне счастье.
    Посмотрим как эта система заработает и решит ли вопрос с подъёмом крыльца. Если решит, то оттедалаю крыльцо плиткой и всё отлично. Если нет, буду ломать на след. год.
    Как то так...
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    У вас дренажную трубу не продают? Или это слишком дорого? Я бы наверное с ума сошел столько дырок сверлить :)
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Можете пояснить зачем бордюры у отмостки и какова их роль?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Присоединяюсь к вопросу :)
    По идее в земпю кладут только рыжие, серые только для внутренних работ и они довольно непрочные...
    Думаю вот зачем:
    Если класть тротуарную плитку, то наверное чтобы песок из под плитки не вымывался.
  11. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Продают, просто весь материал у меня был и лежал мёртвым грузом. Купил только ЭППС 100 мм 6 листов и муфты для соединения.
    По сути правильно описано выше. Чтобы не вымывался песок (в моём случае для создания ниши для гравия) ну и декоративная функция.
    Ничего с ними не будет на такой глубине. Проверено соседями :)
    Вот что по итогу получилось. Ещё конечно ровнять и подсыпать плюс выставить жёлоб для ливневки
  12. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Всем мужикам когда то нужно уходить в гараж... Закончу день этой философской мыслью... :)]
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    С гравием Вы погорячились. Он будет заполняться листвой, травой и тд. Чистить это крайне неудобно
  14. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Совершенно не беспокоит это. Листвы нет, так как леса в непосредственно близости нет, траву можно повыдергивать. Надоест, положу плитку. В этом смысле у меня полная свобода.
  15. EELLYY
    EELLYY
    EELLYY
    Благодарю за тему, за стиль изложения! приятно было читать! Надеюсь, все проблемы по дому окончательно решены. Пусть дом радует Вас и близких! Нам с мужем все это только предстоит - начинают кладку второго этажа...как же много еще впереди!..)
