1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А если гирю понесете и уроните? :) Осколки, розочками наверх - это ужас! Я упал рядом с костром как-то (ес-но был нетрезв) и распорол голову в районе затылка. Заливали коньяком (поверхностное заливание).
    P.S. Чтобы это был не флуд: Осколки на участке - это плохо, если дети поранятся - это ужас!
  2. lenskiy220672
    lenskiy220672
    lenskiy220672
    Вы наверное правы, но разбить можно и камень. Я думаю, поменять разбитое не проблема. Зато не как у всех будет. Посмотреть бы фото, как это выглядит.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Фото не видел... Можно на даче вкопать бутылки на площади 50x50 и посмотреть! Если будете делать - сфотографируйте!
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Добрый день. Выбираю как сделать дорожки попроще и подолговечней. Везде совет: "снимаем плодородный слой". У меня на участке плодородный слой 60-80 см... это такие траншеи вынимать придется? :mad: Огромный кусок работы получается, да и подсыпки уйдет не один камаз.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Тогда тема бутылок - это для Вас!
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Скорее всего все-таки имеется ввиду верхний слой с корнями растений (на глубину штыка лопаты).
  7. Лукич 71
    Лукич 71
    Лукич 71
    Гость
    Здравствуйте! Я на вашем форуме новичок , но в строительстве нет. Поэтому скажу Вам ,что укладывать подобный материал на раствор можно только по армированной бетонной плите, иначе как вы правильно выразились: " Порвет на фиг"
  8. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Совершенно бесплатно. Едете на речку или в какой либо карьер. Набираете там плоских камней, привозите, просеиваете землю, насыпаете из неё подушку, оставшуюся землю смешиваете с газонной травой. Укладываете камень и оставляете зазоры в20-50мм. В эти зазоры засыпаете землю и утрамбовываете.По верху контролируете уровнем. Камни тоже надо притрамбовывать. Эффект потрясающий. Через несколько месяцев трава прорастёт и корневой системой укрепит все ваши камни. Сами так делали . Если всё сделано с усердием, то нигде ничего не болтается. Я даже на каблуках ходила. Успеха.
  9. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Совет отличный, но не все живут в горной местности с горными речками и плоскими камнями. У нас в средней полосе на Среднерусской возвышенности-полно чернозёма, мела и немного глины...и как результат-тротуарной плитки:)
  10. Аnet
    Аnet
    Аnet
    Нижний Новгород
    Видела в магазине пластиковую опалубку для дорожек (60Х90 с перемычками), а инструкции по ее использованию нет. Может кто использовал-подскажите. Стоит попробовать или нет и как пользоваться. Плитки выглядят красиво.
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вот в этой ссылке человек непосредственно этим сейчас занимается
    https://www.forumhouse.ru/threads/40051/page-49
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Угу, я сделала такую красоту 7 лет назад! первые 2 года можно было и босиком и на каблуках... а теперь только я знаю, где эта дорожка (она извилистая была), сровнялась с газоном, на будущий год буду искать камушки, выковыривать. Камушки - сланец, 2-3 см толщиной, 15-25 см размером. Возможно, если плиты большие, они не потеряются в траве?
    Есть машина гравия, буду наверно из него делать дороги (потом ведь можно поверх бетоном или еще чем, если не понравится, но нужен бордюр (участок на склоне). Из чего можно сделать бюджетно, женскими руками?
    Могу камней навозить колотых (но это долго, тяжелые, машинку жалко). Но как их крепить, чтоб не дрейфовали? Грядки обордюривала досками старыми, кончились. Бетонные кажется не осилю.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У меня такие дорожки и есть. Я камни не креплю. Копаю вдоль дорожки канавку, застилаю геотекстилем, насыпаю песок, трамбую с проливкой водой, и потом в него камни забиваю плоской стороной вверх резиновой киянкой. Но у меня бульники, почти круглые. Но не дрейфуют!:)]
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    а у меня песка нет, покупать уже купилок нет. Может если камушки покрупнее и наполовину закопать? Я ж тогда все лето буду возить... А уже наконец-то хочется культурную дорожку
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А какого размера камни? Они плоские?
