1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Прогулка осенью, обувь уже в глине, вошел на участок, прошел по дорожке к дому. Часть глины прилипла к гравию дорожки. Так 100 раз прошел и дорожка уже грунтово-гравийная. эту глину не отчистить. с плитки можно. я об этом писал.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я очень против гравийных дорожек потому что:
    Убрать растительные остатки с гравийных дорожек (или новую растительность), если у Вас нет садовника практически невозможно.
    НО:
    Вы, по приезду ходите в резиновых сапогах по участку? Переносите землю с Пахотного участка на дорожки? Вы фермер, или дачник?
    Согласен на все 100% с Вашим утверждением:
    Любой собственник участка должен решать для Себя варианты Какую Дорожку Сделать, варианты:
    если планируется копание в грядках - лучше опилок дорожек Нет (Если Грядки для Интерьера то: дробленая кора, хвоя - с соответствующей отбортовкой)
    если газон - плитка.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Возникла такая бюджетная идея дешевой дорожки из песчаника. Дорожка чисто пешеходная, между клумб с цветами, потому особо заморачиваться не хочется.
    Снимается слой земли см 7-8, насыпается песок, а сверху немного цемента (из расчета 5-6 кг на м. кв.)
    грабельками верхний слой цемента смешиваем с песочком, поливаем водой из лейки и кладем камень. Все.
    Как думаете, получится?
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Только сначала кладем, потом поливаем:super:
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Что мешает положить камень прямо на песок? дорожка вроде пешеходная.
    В Вашем варианте получается непрерывная бетонная лента, нужны деформационные швы, арматура, соответствующее основание и т. д.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Да в общем ничто не мешает. Просто опасаюсь, что камни держаться не будут и трава через щели прорпастет.
  7. Ландыш
    Ландыш
    Ландыш
    Московская область
    Простите, если не в тему, но у меня такая проблема. Разбирая старую заброшенную дачу родителей, нашла 2 ящика когда-то новой керамической плитки (ее по-моему называли "кабанчик"). Сын сказал - на помойку. Но помойки близко нет и тащить ее туда не кому. Сижу и гадаю, может где-то использовать на участке? Например, когда буду класть тротуарную плитку, разбавить ее этим черным кабанчиком? Или место, где будет стоять беседка, выложить только им? Прошу вашего совета (или направьте, где это обсуждалось).
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Почему так? Вода под песчаник если не затечет? Не понимаю. :faq:
  9. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    ИМХО. ДЛя того, чтобы сорняки не лезли снизу (под подушку) кладут геотекстиль, но дело в том, что со временем между швами ножками приносится некоторое количество земли, и тогда уже летающие семена могут проростать между швами. Но эти сорняки будут единичны и легко вырываться руками (если правильно сделать подушку).
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вода не может не затечь - своиства у нее такие физические. По другому только грязь разведете. Или заливайте плиту. Когда застынет, кладите на клей плитку.
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    А вот никто не знает, как из серого песчанника (дешевого) сделать красный (дорогой), не применяя обжига? Никто не делал? Купили ростовского камня, на обожженный денежек не хватило. Может купить пигмент для производства плитки, с чем-нибудь перемешать да и покрасить, а потом - пропиткой покрыть? Не судите мой бред строго. Голь на выдумки-то хитра!
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень дёшево, быстро делается. Долго держится. Для таких как я - ленивых, но практичных.
    ОРГАЛИТ лет ПЯТЬ назад бросил на землю - как временную дорожку. Органично врос в землю, оброс травкой, обволок все неровности, не требует ухода - бросил и забыл. Вписался в наш ландшафт.
    Пробовали "брусчатку", опилки вокруг грядки - за одно лето завалились землёй. У соседа наблюдали эпопею с плиткой - за пару зим покорёжилось. У другого соседа наблюдал гранитную крошку...
    У Дениса (Фобос24) полюбовался на его супердорожки - это недостижимый уровень для меня...
    Хотел было попробовать деревянные... А как зимой, а спотыкаться...
    В конце концов мы с супругой решили остановиться на оргалите!
    Органично, удобно - без бордюров - садовая тележка везде проедет. Не спотыкаемся...
    Не требует ухода. Легко ремонтируется. Сверху положу свежую полосу...
    Зимой снег счищается без проблем.
    Моется, подметается.
    Но! Прекрасно вписывается только в органичный без претензий ландшафт! :)
  13. Vesna2012
    Vesna2012
    В начале процесса и с удовольствием.
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Простите мое невежество, но что есть оргалит и на каком из фото его видно? :faq:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Виноват. Виден слегка на первом и на втором. Тропинка.
    Это жёсткая ДВП, 3,5 мм толщиной. Лист 2,15Х1,24 стоит 150-200 р.
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Так этот оргалит будет разбухать и рваться. Он не скользкий после дождя?
