1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    СДП, Если Вы в междурядье песок засыпите, без отбортовки грядок, то один сезон отстоит, после перпашки будет ровная площадка.[/quote]
    не как у картошки, а постоянные грядки. Их не перекапывают вместе с междугрядьями.
    Сорри, для массива небольшой зазор это 5 мм, 1 см уже нормальный. А 3-5 см это скорее дорожка из отдельных плиток. 5см цементно-песчаной смеси обязательно дадут температурные трещины и будут выкрашиваться, но именно в них может быть растительность или песочком их каждый год чуть подсыпать.
    Что сделали неправильно если на площадке 5кв м отдельные плитки 40х40х5 см как бы ходят, покачиваются когда на них наступаешь? Поверх песчаной подушки 5-7 см плитку укладывали на песчаноцементную смесь 1:6 или даже побольше цемента было.
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    3-5 см - это примерно я написала, на глаз по памяти. Может, и не больше 3-х... Трава там имеется, но я с ней борюсь раундапом, повторюсь. Но может именно эта травка и укрепляет плитки. Я привела только лишь пример наших дорожек, как они были сделаны, и то, что сидят они намертво. Единственное, плитки по авто, выдерживающие ни один год наш китайский джип неимоверных размеров, треснули, конечно, под КАМАЗом с гравием... Ну, было бы удивительно, если бы они это выдержали...
    Смесь 1:6 или даже побольше цемента? В смеси должна быть одна порция цемента и 6 песка.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    не как у картошки, а постоянные грядки. Их не перекапывают вместе с междугрядьями...
    [/quote]
    У нас 3 сотки грядок и пашем мы их мотокультиватором, так что всем дорожкам приходит кирдык.
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    М. б. у меня избыток цемента. А плитки трескаются неармированные. Один знакомый выкладывая площадку для авто, ту часть куда могут заезжать грузовики выложил армированной плиткой. В тех же сарайных производствах в форму плитки просто клали кусок арм сетки Ф3-4 мм. Она у него точно под грузовиками не лопается.
    Однако плоскость площадки грузовики весной убили.
    У нас 3 сотки грядок и пашем мы их мотокультиватором, так что всем дорожкам приходит кирдык.[/quote]
    Тогда конечно.
  5. Skier
    Skier
    Skier
    Вариант бюджетных ПЕШЕХОДНЫХ дорожек - из опыта 15-летней эксплуатации.
    Были куплены бетонные тротуарные плитки размером 50 х 50 см. И уложены на суглинок, кое-где, по необходимости выравнивания, подсыпали песок буквально горстями. Подготовки не было. Вторая половина дорожек была выложена кирпичом, который спустя несколько лет утонул в грунте, и сверху были положены плитки. Разницы между вариантами "плитка на кирпич" и "плитка на грунт" - не видно. Считаю, что это из-за отсутствия геотекстиля. Зазор между плитками - полтора-два сантиметра, не засыпали, заросло травой, которую скашиваем вместе с газоном. Нам нравится, плитки за столько лет, конечно, кое-где чуть "сыграли", но достаточно поднять один край, сыпануть пригоршню песка (раз в несколько лет) - и снова все ровно.
    Перекосится - подсыплем песочку.
    При этом площадка под машину засыпалась и керамзитом, и песком, и гравием - все ушло в грунт. Сейчас эта площадка застелена старым укрывным нетканым материалом и заложена кирпичом от разобраной печи - травой поросло и пока держится, эстетически "не фонтан", но с травой и незаметно, что там кирпичи. Так что однозначно нужен геотекстиль, вне зависимости от того, что за грунт. А вот остальное - вопрос, который каждый решает для себя. У соседей парковка и дорожки аккуратно выложены мелкой плиткой, с бордюрами, все под прямыми углами - мы так никогда делать не станем, у нас планировка участка сильно нерегулярная, такие дорожки будут инородным телом.
    P. S. Ни в коем случае не рекомендация "лениться" и не делать подушку по науке - только личный опыт.
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Расторопша это, весьма полезная травка
  7. СашаДаша
    СашаДаша
    СашаДаша
    Ярославская обл
    В этом году нас затопило, грядки размыло, ноги проваливались в грязь. Думала, что сделать, чтобы вода не стояла и ходить можно было не в рез. сапогах, остался у нас отсев, решила попробовать им засыпать. Очистила между грядками наплывшую землю и засыпала отсевом 10-15 см, на дорожке сняла грунт 10 см, постелила нетканый материал (старый) и тоже засыпала. Даже сразу после ливня было можно ходить. Сейчас прошел месяц, пропалывала грядки, сверху, где земля осыпалась немного сняла и опять на грядку, отсев перекопала и опять утоптала. На каждую ушло не больше 5 мин, а раньше я между грядками полола чаше, чем сами грядки и травой опять зарастало уже через неделю. Вариант, конечно на год, но в следующем году еще подсыплю.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Судя по фото, у Вас доломитовый отсев, он будет заодно и раскислять почву, а вот если гранитный, то от камешков не избавитесь.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Комментарии. мне кажется выскажутся профессионалы, по мне не понятно сетка под потолочную вагонку.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Сделал пешеходные дорожки в цветнике и к бане по следующей схеме.
    1. Снял грунт примерно на 10 см, основная масса корней сорняков с ним ушла. Борта старался делать вертикально.
    2. Засыпал намывным средним песком, промочил его и утрамбовал. Старой бордюрной лентой обозначил края.
    3. Из расчета 3-4 кг на кв. м посыпал сверху цементом. Прошел веерными граблями для перемешивания верхнего слоя песка с цементом.
    4. Выложил камни (песчаник желто-коричневый с разводами 20-25 мм) и снова протрамбовал.
    5 Просыпал щели цементно-песчаной смесью (1:2) и еще раз протрамбовал.
    6. Обильно пролил из шланга два раза с интервалом в 15-20 минут.
    7. Через 3-4 дня уже можно аккуратно ходить и болгаркой с карщеткой убрал остатки цемента, где они случайно не смылись водой.
    Получилось вот что. Очень красиво. Расход по времени 1.5-2 час на кв. м при работе со слабосильным помощником на подхвате, из которого половина времени - это подбор плиток друг к другу, чтобы не было щелей (привет собирателям паззлов)
    Как это будет стоять, покажет время.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Купил канистру гидрофобизатора Неомид н2о stop для обработки дорожки. Кто-нибудь пользовался таким, есть какие нибудь тонкости при обработке? Останется ли красивый "мокрый" оттенок после высыхания?
  12. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Я обрабатывала кирпич и бетон (не помню название жидкости, но с такими же свойствами).Всё высохло-как будто и не было"мокроты".
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Попробовал вышеупомянутый Неомид. Работает отлично, вода к песчанику просто не пристает, скатывается шариками. Цвет после обработки не меняется никак. Эффекта "мокроты" нет.
  14. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Отличная мысль, и именно у колодца. Надо поразмыслить.
  15. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Начал делать дорожку по хоздвору.
    от спиленных акации и шелковицы катыши распустил на плашки, дети сняли с них кору... и начал укладывать:
    1. откопал землю (старые хозяева просыпали щедро землю щебнем на хоздворе, так что там весьма плотно)
    2. засыпал песком подушку, пролил водой, дал улежаться пару дней
    3. пока песок укладывается приготовил "Адскую Смесь" - 10 литров кипящей воды, 2 пачки соли, 100г борной кислоты.
    4. как следует промочил АСью плашки (жидкость в ведро и плашки по очереди погружаем в жидкость до тех пор пока пузырьки не перестанут идти) и дал просохнуть пока песок укладывается.
    5. выложил плашки на песчаную подушку нежно пристукивая их по месту кувалдочкой до тех пор пока плашка плотно не ляжет на песок немного в него углубившись.
    6. просыпал песком края и пролил как следует водой (пока дождя дождешься).
    7. сдал работу жене.
    После пропитки АСью плашки немного потемнели, а ржавеющее ведро в котором разводил АСю стало черным - вся ржавчина перешла в черную. Плашки легли очень плотно, по ногами не шатаются. через пару дней пошли дожди и и по крайней мере уже часть дороги до птичника можно пройти буквально "в шлепанцах".
    песчаная подушка и прикидка как класть
    кошки тут же проверили качество укладки песка
    результат
