1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Самый дешевый способ сделать садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Alizee
    Alizee
    Alizee
    К сожалению пока еще никак не можем купить фотоаппарат. Всегда деньги на другое уходят.
  2. Businna
    Businna
    Businna
    Одесса
    Скажите, а вот если гравием засыпать и без бордюров, он же рассыпется весь по клумбам? У меня дорога 65 метров и еще сад надо бы облагородить... :ogo: И про асфальт: если его (отходы после ремонта дорог, например) на дорогу укатать-утрамбовать. то его тоже надо на песок, или можно только на гео ткань ложить?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рассыплется.
    Зачем Вам асфальт на участке - вредно!
    Геотекстиль нужен для пропуска воды и воздуха, но чтобы слои материала (например песок и шебень) между собой не перемешивались.
  4. Янушка
    Янушка
    Янушка
    Киров
    Покажу и наш дешевый способ сделать дорожку (правда у нас площадка для беседки), ну думаю в этом году будут сделаны и подобные дорожки. P1030364.JPG
    Сначала мы сняли дерн, уложили арматурную сетку, и сразу на нее сантиметров в 10-12 вылили песчано-цементную смесь, (Поясню: земля у нас там очень твердая, земля принадлежала еще прадеду, а у него там стояли хоз. постройки) правда при этом мы сетку положенную на землю мы как-бы немного встряхивали, что-бы она лучше скрепила цемент, у уже на нее сверху вдавливали (пока жидкая) кусочки битой плитки, остатки от ремонта в квартире :aga:. Беседка простояла уже две зимы, трещин пока замечено не было. Если кто подумает, что на ней может быть скользко, то ошибается, т. к. куски плитки расположены достаточно далеко друг от друга. Ошибку мы сделали только тогда, когда пристроили крылечко, вот оно очень скользкое, поэтому будем убирать, и сделаем уже дорожку от беседки.
  5. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Господа, можно глупый вопрос? Вот рою я траншею под дорожку. И мне надо в первую очередь, как я понимаю, сделать бордюр, чтобы ничего никуда не поплыло... 2 варианта бордюра - либо лить бетон в опалубку, либо покупать готовый бордюр там же, где и плитку. Так вот - бордюр-то как устанавливать? Просто так? Али ему тоже подушка нужна? И еще. Все говорят про геотекстиль, что он необходим, дабы песок в грунт не уходил. Ок. Рою траншею, разбираюсь с бордюром :faq: и... геотекстиль надо как-то так уложить, чтобы у него края только чуть-чуть загибались вверх? Ну иначе ж его видно из-под плитки будет. Или его прямо он бордюра до бордюра делать, без захлеста? Или еще как-то закреплять? Буду рада, если насмешила глупостью :|:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Omerta,по идее ширина геотекстиля больше ширины дорожки, потом подушка чуть меньшей ширины, а бордюр и плитка уже на подушку.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я ставил бордюр и засыпал сбоку песком и землей, потом уплотнял. Даже при трамбовке щебня перемещения бордюрного камня минимальны.
  8. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Мы сначала укладывали плитку на песчаную подушку (а под ней слои старого целлофана от парничков),а уж потом бордюры также на песок, но их бока соединяли цементом."Уличную "сторону засыпали землёй.Зимует 2-у зиму. Даже когда делали отмостку из плит 50х50 вокруг фундамента дома мы пользовались только целлофаном-зимует уж 5-ю зиму и ничего. Нужен ли геотекстиль? Разве что у кого очень близко слои воды!
  9. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    Есть вот такая *горстка* известняка. Есть мысль сделать из него пошаговую дорожку. Подскажите как поведет себя известняк в земле? Расслаиваться не начнет?
  10. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
  11. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Панель от забора слабая совсем, она на заборе от ветра шатается, а Вы хотите по ней ходить, я вообще этот забор не рекомендую ни кому, у меня ураган целый забор снес, столбы слабые да и сами панели жидкие совсем...
  12. Masterfibre
    Masterfibre
    Masterfibre
    Ярославль
    Я родителям привез дорожки из резиновой крошки. довольно таки тяжелые - трава за сезон не прорасла - лежат между грядками. Вариант из серии положил и забыл. Дорожки делают гдето в Ярославле. посмотрите в интернете.
  13. Наталья43
    Наталья43
    Наталья43
    Красноярск
    Вот как то так получается. Дешево и сердито. бр.jpeg брол.jpeg бру.jpeg брук.jpeg
  14. Timur28
    Timur28
    Timur28
    А мы из реки камней навозили и из них выстелили дорожки. Смотрится красиво и в садовый участок вписываются.
  15. Albik
    Albik
    Albik
    Подскажите можно ли использовать для садовой дорожки Плитку тротуарную мозаичную изготовленная по технологии «TERRAZZO» на итальянском оборудовании с добавлением гранитной крошки. Размеры плитки 300*300*28 мм? У меня выбор стоит между этой плиткой и обычной тротуарной плиткойвибролитой 500*500*50мм ?
