1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Самый дешевый способ сделать садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    имеется ввиду плитка из крошки? я такую заказал 20м2 - 7 тр, площадку замостить детскую, про дорожки думаю - сильно специально надо подготавливать подложку?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    В продолжение
    https://www.forumhouse.ru/threads/43745/page-17#post-4371787
    Ездил на дачу, с дорожкой все тьфу-тьфу-тьфу за зиму ничего не случилось. Получается, можно с чистой душой рекомендовать этот способ всем.
  3. Grem1504
    Grem1504
    Grem1504
    Если такой пирог?
    старый ковролин (на демонтаже выставки разжился, не слишком тонкий)
    битый кирпич 15 см (осталась гора от разбора древней печки)
    песок 10 см (прикупить придется)
    плитка покупная 3-4 см (пикуплю по вкусу, заодно бордюр тонкий)
    уплывет, просядет? или ещё какой подводный камень есть, а то и два?
  4. ИринаЛМ
    ИринаЛМ
    ИринаЛМ
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Очень нужна помощь опытных огородников. Живу в Ростове, наш небольшой участок заражен слизнями. Знакомые советуют убрать доски с дорожек, но у нас земля глинистая, после дождя (или полива) ноги разьезжаются. В этом году решила приподнять грядки, уже тяжело, а как сделать дорожки (желательно без больших финансовых затрат)?
  5. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    В отмостке роль целофана понятна - чтобы вода к фундаменту не подходила а стекала по пленке в дренаж. А для чего под дорожкой целофан? Влагу под плиткой копить? Мне кажется, там геотекстиль нужен, и то, на ином грунте можно без него.
  6. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Самый дешевый способ сделать садовые дорожки - это шишек лиловых под ноги набросать.
  7. ДораФея
    ДораФея
    ДораФея
    Йошкар-Ола
    Наталья43
    Интересно получилось:super: На клавиатуру похоже, компьютерную:)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
  9. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Anatoly49, ссылка в сообщении Натальи43...
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Omerta, Имеете в виду фото? Травм- пункта на дачах нет! Как и эстетики!(Субъективное)
  11. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Я просто поняла ваш смайлик с вопросом так, будто вы спрашиваете, о каких дорожках речь идет.
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Обратил внимание что поребрики по сравнению с плиткой такой же толщины почему то как минимум в двое дороже! К примеру если вибролитая плитка толщиной 4 см стоит около 10 Долларов за 1М/2 то поребрик такой же толщины размером 500х200х40 за одну штуку стоит 2 Доллара. Если поребриками захотим выложить 1М/2 то их понадобится 10 штук, что составит 20 Долларов! Если делать узкие садовые дорожки то на поребриках разорится можно с такими ценами. Отсюда вопрос, как бы сэкономить? Может быть плитку на ребро ложить вместо поребриков? И вообще странно как то получается, вроде конкуренция достаточно большая, а тут при такой же себестоимости цена в два раза больше! :faq:
  13. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
  14. KaRoman
    KaRoman
    KaRoman
    Маренкино
    Всем привет. 2 дня делал небольшую дорожку из остатков камня от фундамента и т. п.
    Клал на песок. Сначала снимаем см. 10 земли, потом засыпаем песком и сверху кладем камень, в щели можно добавить земли и семян газонных.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Извините что вмешиваюсь, но про старый асфальт - не самая хорошая идея. В старом асфальте такая таблица Менделеева содержится, что я его близко к своему участку не подпущу из условий экологичности.
