1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Самый дешевый способ сделать садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Кто делал дорожки из песчаника, подскажите: зимой он очень скользкий?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Две зимы песчаник. Я бы сказал что он вообще не скользкий, его поверхность очень похожа на наждачную бумагу. Сейчас дом без водосточной системы, когда солнечная погода с крыши вода капает и замерзает на дорожке, конечно же где намерзает лёд там скользко, лёд он и есть лёд, но обратил внимание именно на песчанике лёд таит и высыхает даже при морозе! Короче я доволен как слон! Песчаник лежит на толстом слое бетона.
  3. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Alehandrovich ,а толщина вашего песчаника какая? Я в магазине видела-мне понравился тонкий (1-2см) 1м кв=170руб.Это дорого или наоборот. Или же лучше толстый(=5см)?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Такой тонкий на дорожки не пойдет. Только на цоколь, стены.
    На дорожки нужно потолще, 5 см с натягом под не тяжелую машину.
    ЗЫ Это все только если на подушку, если на бетон, то можно потоньше
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В любом случае на дорожки от 3х сантиметров, во первых при укладке песчаник придётся резиновым молотком вбивать в раствор, при толщине менее 3х см может разрушаться, и чтобы не оторвался от основания как ни странно очень важно иметь толщину шва не менее 1 см и глубину побольше, так камень держит сам себя. Материал природный, очень разного качества, надо брать две три каменюки и пробовать маленьким молоточком придать ему форму, некоторый камень отлично обрабатывается, отбивается именно тот кусочек который хочется отбить, некоторый камень будет крошится в щебёнку, расслаиваться и так далее! Именно тот камень который удобно обрабатывается и будет наиболее долговечным! Потому что в нём нет неоднородностей. Ещё обязательно камень надо поливать водой и пробовать отмыть грязь металлической щёткой, бывает камень содержит много глины, моешь, моещь а кашица постоянно образовывается, такой камень на дорожку не годится.
    Удачи.
  6. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Огромное спасибо за разъяснение. Я хотела тонкий на дорожки у дома и класть на бетон-мне показался он более ровным нежели толстые-они расслаиваются (сразу видно) и толщина камня разная даже в одном куске. А теперь оказывается, что и щёткой надо мыть. Оказывается, что положить плитку гораздо проще.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    На бетонное основание плитку уложить действительно проще. Но точно так же как и песчаник потребуется время найти качественную плитку. Самый лучший вариант с песчаником это толстый от 5 см и выше песчаник на подушку из щебёнки уложить на горцовку (сухую смесь цемента с песком). В таком варианте не переплачиваете за бетонное основание, и резко снижается вероятность отслаивания песчаника от основы! На мой взгляд вся прелесть песчаника заключается в его долговечности, конечно придётся потратить и времени и денег не мало, зато служить будет десятилетиями! Даже если со временем песчаник немного выкрошится, то на эстетику это никак не повлияет, только красивее станет. А так чтобы ямы образовались по которым не удобно будет ходить наверно лет 50 понадобится, и то можно выполнить точечный ремонт! Лично меня просто коробит от вида даже немного посыпавшейся плитки, но это чисто индивидуально.
  8. KaRoman
    KaRoman
    KaRoman
    Маренкино
    Спасибо за позитив)
    Ну конечно не заставила, а попросила. Сейчас в щелях уже проклюнулся газон, скоро выложу фотки как
    то должно быть)
  9. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Я дорожки делал из б/у подоконников которые монтажники окон пвх просто выкидывают как мусор. Клал их на вырванную дорожку отсыпную песком и стыки просыпал песком уже как лет 5 стоит. Получается конечно не ландшафтный дизайн ну функцию дорожки выполняют исправно .
  10. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Alekselsv ,подоконники тоже не плохо, но их надо очень много и они очень тяжёлые.А облагородить можно что угодно-было бы желание и фантазия.
  11. Tirol
    Tirol
    Tirol
    Иваново
    Всем здравствовать.
    Как думаете, стоит ли замостить дорожки на участке пятаками из деревянного электрического столба. Их ведь чем-то пропитывают. Не вредно ли это?
  12. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Tirol, нет. не вредно.
    пропитать/защитить можно несколькими способами:
    1. горячая олифа - много олифы и дорого :no:
    2. АС (Адская Смесь) - на 10 литров воды 2-3 пачки соли и 100-150 грамм борной кислоты (способ защищает дорожку и от садовых муравьев), после пропитки остатками АС можно пролить песчаную подложку :super:
    3. обжечь сторону плашки которая будет лежать в/на земле на открытом огне (костер, газовая горелка и т. д.) :super:
    Обязательно траншейку под дорожку просыпать песком и пролить его для уплотнения
  13. Tirol
    Tirol
    Tirol
    Иваново
    SZL-564, вы не правильно поняли. Я имел в виду то, что столбы изначально чем-то пропитаны, например как шпалы и поэтому могут выделять какую-нибудь ядовитую дрянь. Вопрос как раз в том чем именно их пропитали.
  14. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    итак, продолжение укладки дорожки (образовалось несколько пеньков под распилку):
    материал - шелковица (плотная древесина красивого масляно-желтого цвета). Пропитка АС (см. выше).
    Дополнительная расшифровка п. 5:
    а. пролить песок водой, не дожидась высыхания просыпать сверху немного сухого песка
    б. ввинчивающимися движениями плотно уложить плашки простукивая затем при необходимости киянкой
    Дополнительная расшифровка п. 6
    а. просыпать сухой песок поверх плашек, жесткой метлой замести песок в щели между плашками
    б. повторить тоже самое с землей оставшейся после откапывания канавки под дорожку.
    в. пролить водой из лейки.
    г. как подсохнет - слегка притоптать.
    Ходить можно по дорожке как просохнет.
    фото:
    новый сегмент дорожки
    еще оно же
    переложил участок прошлогодней дорожки - разрослась черешня, ходить стало неудобно - перенес дорожку на полметра :)
    Пока перекладывал решил посмотреть нижнюю сторону плашек на предмет гниения - гниение полностью отсутствует, древесина коричневого цвета, поцарапал стамеской - царапается с большим трудом - таки законсервировалось.
    PS,
    Tirol, вот что говорит Яндекс:
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Раньше шпалы пропитывали креозотом. Вонь на солнце стояла жуткая от них...
    Столбы (их нижнюю часть) тоже таким же обрабатывали. Верх - попроще, но тоже экологичности там не будет :)
