1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Самый дешевый способ сделать садовые дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Сергей203
    Сергей203
    Сергей203
    @lutyk, По инету полно. Из Ростова везут доставка 3-4 тысячи поддон.
    Но поеду посмотрю на "Калужке" 41 км МКАД рынок.
  2. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    При ширине 600мм (а для дорожки это оптимально) цена за п\м составит без малого 600р. А это уже не дёшево, да и на жирных грунтах её так просто не отмоешь .
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    по идее, наверное, можно, только по весне, по мокрому грунту они хлюпать не будут?
  4. Сергей203
    Сергей203
    Сергей203
    @lutyk, На Риге (Красногорское кольцо) нашел плитняк. Если кому рядом, съездите гляньте. ГЕОСТИЛЬ контора
  5. Сергей203
    Сергей203
    Сергей203
    При такой цене проще резиновую плитку положить по 900р/кв.м
    Но я склоняюсь, для пошаговой дорожки, к плитке Каменный цветок (фракции из некондиции) и получится похоже на камень и поверхность ровнее.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А кто-нибудь пытался класть камни (плитняк) прямо на землю? Не снимая грунт, прям на травку?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Лехко. Таким образом часто делаются "ленивые шаговые дорожки". Только плитняк нужно брать толщиной от 3,5см. У меня такой камень в "бурьяне" использован; там, где есть необходимость ходить, но нет необходимости "ваять дорожки".
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А у вас фоток нет? Посмотреть бы. А если дорожки сделать не пошаговые, а поплотнее камень положить? Расползется?
  9. olegi82
    olegi82
    olegi82
    Иркутск
    Коллеги! Нужна ваша помощь начинающему дорожку-укладчику :)Начитались форму и решили сделать дорожку. Территориально в районе Ногинска, земля немного глинистая. Сделал так: Изъял грунт на см 10, постелил геотекстиль. Геотекстиль тканного типа, Геоспан ТН 20. Уложил песок см 5, и снова накрыл геотекстилем. С мест сообщают, что стоит вода :( Хотя судя по сообщениям с форума, геотекстиль должен пропускать воду. Вопрос из-за чего такое может быть? Для таких работ нужен геотекстиль Дорнит и тканный не подходит? Или второй слой текстиля не нужен? Или это всё из-за почвы? Планировал сверху второго слоя геотекстиля усыпать керамзит и лить плитку бетоном с армированием.
  10. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    Пришла весна. а с ней и пора укладки ранее отлитых плит . IMG_5814у.jpg IMG_5815.JPG Маловато но общий вид проглядываеться .
  11. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    Не в тему: в конце апреля прилетели "чечевичные облака " IMG_5786.JPG IMG_5804.JPG
    редкое в наших краях а по сему завораживающее зрелище .
  12. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    думаю также делать. Только у меня не "немного" глинястая, а добротный суглинок). думаю по центру дорожки положить дырявую пластиковую трубу и обернуть её тем же геотекстилем, конец трубы (который ниже) - в канаву. Сверху засыплю не песком, а мелким щебнем
  13. Ело4ка
    Ело4ка
    Ело4ка
    Алушта
    С зелеными насаждениями будет зачетно смотреться. Не зря старались - отливали. :super:
  14. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    Я в начале пути (очередного этапа благоустройства). К завершению летнего сезона думаю перспективный вид участка будет выглядеть достойно. Хотя внешний вид эт хорошо, но во главе угла удобство и комфорт за приемлемые денежки .
  15. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    Плитняк конкретно не ложил на грунт, но на старой даче дорожные плитки 50*50 и 5см толщиной уложенные на грунт пролежали не один год и не куда не делись. Если брать плитняк толщиной от 40 мм и толще то возможна укладка и непосредственно на грунт. Только где купить плитняк больших размеров за малые деньги. Обычно его продают метрами квдратными, а там крупный камень пополам с мелким, и ценник сразу становиться не гуманным .
