1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Sereganik
    Sereganik
    Sereganik
    Самара
    Добавлю ещё пять капеек. Сегодня при укладке дорожек из плит IMG_5815.JPG мною же отлитых, просто выравнивал грунт. Сверху подсыпал песок и трамбуя выровнял его, так как песчаная смесь лучше выравниваеться. На выровненную таким образом поверхность и легли плиты. Земля у меня супесчаная, удобренная. Думаю лет двадцать к ним больше не притронусь, ну разве что ландшафт поменять .
  2. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Очень понравилась Ваша идея! Есть фото участка к концу сезона с уже проросшей травой?
  3. janreno
    janreno
    janreno
    Лениногорск
    Cамое дешевое - старые подоконники. Люди меняют окна, подоконники выбрасывают. Получается вообще бесплатно. Только их надо крашеной стороной вниз класть (опасно, когда сыро). DSCN2074.JPG
  4. Julija1960
    Julija1960
    Julija1960
    Из компонентов цемент, песок (лучше крупнозернистый, речной), пластификатор С-3.
    А скажите пожалуйста поточнее сколько чего и можно ли обойтись без бетономешалки и генератора?
  5. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    А я все голову ломала, что мне между грядок положить, дорожки полоть ужас как надоело!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это о чем, поясните.
  7. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    В этом сезоне наконец-то решил вопрос с дорожкой.
    Вариант неожиданно эффектный и бюджетный.
    Изначально планировалась залитая бетоном дорожка с армированием кладочной сеткой. Поэтому в качестве подложки под бетон использовал щебень 20-40.
    Временно в качестве опалубки установил имевшиеся в наличии неликвидные доски, фиксировал их стержнями из арматуры. Изымал грунт, застилал полиэтиленом. Засыпал щебнем. В качестве бута использовал ненужные крупные камни, знакомые подарили залежи пустых бутылок.
    До заливки бетоном руки не дошли, но оказалось, что оно особо и не надо - дорожка абсолютно функциональна и так, камешки уплотнились и стали ровными, тачка на резиновых колесах ходит по ней прекрасно, влага куда-то утекает сама (а уж прошедшее "лето" сухим уж никак не назвать).
    Таким образом, острая необходимость в транспортных артериях решена, в перспективе возможно любое украшательство)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль надо было стелить.
  9. ЛенВладимировна
    ЛенВладимировна
    Мураши
    @Куз Николай, Добрый день! посмотрела строительство вашего дома, впечатлило! не подскажете какой материал положили между полом-потолком между этажами? сильно ли слышно топот над головой? заранее благодарю за ответ!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Julija1960, а Вы кого спрашиваете? Жмите на надпись "цитировать" или кликните на ник автора.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Временный вариант-постелить наплавляемый материал типа линохрона, обязательно с подсыпкой, у меня розовая. Под него обязательно какую нибуть пленку типа целофана, трава пробивает только так, и по краям проколотить прям в землю через 20 см. 150мм. гвоздями. Кажеться некрасиво и непрактично а оказалось нормально, уже 3 года пользуюсь.
  12. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Может кому пригодится, верхний слой щебня можно склеить полиуретановым клеем IMG_1050.JPG
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот только грязь и мусор с такой дорожки сложно будет убирать и со временем она травой будет заростать
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Что в Вашем понимании грязь и мусор? Грязь не разводим, мусор вывозим. Скошенную траву прекрасно убирает газонокосилка.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Листва, скошенная трава, разный другой мелкий мусор. С ровной дорожки его легко убрать просто пометая ее, а ту наверно придется садовым пылесосом сдувать.
    У меня участок граничит с лесом. Листва, мелкие веточки, желуди - все это обильно летит осенью. Убирать такую дорожку будет не легко.
