1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Применяйте Торнадо фирмы Август и будет вам счастье :)
    Есть у них еще Грейдер, но им надо пользоваться с особой осторожностью. Его применяют вдоль железных дорог, там потом несколько лет ничего не растет. Вряд ли вы его купите, он в рознизу не прдается, только для промышленного использования. Но после него уже точно несколько лет ничего не растет... мертвая земля.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Был на даче, до остатков рулона геотекстиля не добрался, нашел только кусок. Выкладываю его фото, если это что-то даст. Фото материала с 2-х сторон, общий вид и макросъемка.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pupil, судя по макросъемке, это геомембрана. Этот материал предназначен для гидроизоляции (например, отмостки дома). Его задача не пропускать воду к основанию фундамента.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Про геотекстиль и траву подтверждаю - у меня ГТ плотностью 200, иногда прорастают.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для понимания. Проростание/не проростание травы и пр. растительности через геотекстиль, определяется не плотностью, а его структурой. Геотекстили бывают разные.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Согласен, я говорю о ГТ Дорнит 200г/м2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под маркой "Дорнит" сейчас торгуют чем угодно. Даже правильный Дорнит, не лучший вариант, в силу своей структуры.
    Дорнит - нетканое полотно, полученное методов иглопробивания. Может быть образован штапельными или непрерывными волокнами полимера.
    Обеспечивает задачу геотекстиль с такими характеристиками: "нетканый материал из бесконечных термоскрепленных волокон 100% - го полипропилена".
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я не спец в этом. Хотя материал в принципе похож на гидроизоляционную мембрану, которая у меня находится на крыше под ондулином.
    Когда доберусь до этикетки своего геотекстиля - размещу информацию о нем в этой теме.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пол ондулин-то зачем мембрану?
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну под ондулин возможно она и не нужна. Думаю что конденсата там не бывает.
    Это входило в проект строящегося дома.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В проекте была заложена мембрана под ондулин:faq:
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    по вашему между утеплителем и ондулином я ничего использовать не должен был ?
    давайте в этой теме про дорожки говорить, а не про крышу
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть стандартное решение по кровле, изложенное во всех руководствах. Пароизоляция по стропилам, затем обрешетка, вентзазор, кровля ондулином, МЧ, и т. п. Утепление минватой изнутри.
    Как Вам будет угодно.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну так если смотреть изнутри на пирог крыши мансарды, то он выглядит так: вагонка - пароизоляция - утеплитель внутри стропил - гидроизоляция - вентзазор - обрешетка - ондулин
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда все верно. :hello:
