1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Какой клей? Дорого ли выходит (какой расход клея на 1 кв м)? Какая технология склеивания?
  2. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Клей полипласт 100, по цене сейчас не скажу, брал в свое время за 200 за 1 кг, по расходу у меня получилось 1-2 кг в среднем на метр с учетом что я клей проливал из лейки при толщине слоя примерно 5 см в среднем думаю, а так может он и больше проник, у меня слой щебня 15см. Расход зависит от толщины склеенного слоя. Случай свел с разработчиком данного клея, он сказал что при смешивании клея с наполнителем в бетономешалке расход меньше.
    Погуглите про него, интересное решение, но есть особые требования, как пример у меня в небольших местах щебень немного влажный был и клей вспенился.
    По внешнему виду: от УФ немного желтеет без потери прозрачности и прочности, после застывания очень сложно из него щебень выбить, вода проходит без проблем, так же покрытие получается эластичным и не трескается как бетонные сплошные дорожки. Был на НГ на даче минус 25 было, ради интереса лопатой пробовал выбить не получилось.
  3. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Вот еще вспомнил, его вроде по заказу РЖД начали делать, они им склеивают щебень на скоростных участках.
    есть еще похожая тема клей каменьсхват, но он вроде дороже, в нете по нему есть видео. Прикольные вещи мутят.
  4. Elena__Saharova
    Elena__Saharova
    Elena__Saharova
    Доброго дня! Может, кому пригодится:
    1. Ленивую шаговую дорожку можно сделать из вибропрессованной тротуарной плитки большого размера типа 30х30х6см или 60х60х6см или 80х80х8см. Например, у нас в городе плита с размерами 60х60х6см серого цвета стоит 535руб за кв. м, то есть 1 штука - 192,6руб. Вопрос в том, что вес одной плиты 47кг.
    + где её положишь, там она и будет лежать, лишь бы основание ровное было, чтобы плита не гуляла.
    - как её с таким весом положить? Очевидно, как минимум 2 человека нужны.
    Прошу обратить внимание на технологию изготовления: заводское полусухое вибропрессование. Толшина менее 60мм не имеет права на существование, т. к. скорее всего лопнет.
    2. Обратите также внимание на вибропрессованную бетонную газонную решетку размерами 60х40см толщиной 10 или 8 см. Пустоты заполняются гранитным отсевом, песком крупной фракции, различными декоративными крошками или грунтом. В последнем случае, будет расти трава. Стоимость 1 шт. газонной решетки 156,25руб, соответвенно 625руб/м2.
  5. Elena__Saharova
    Elena__Saharova
    Elena__Saharova
    В идеале должна получится такая зеленая плошадка, но, мне кажется, что лучше засыпать 20141106_110712.jpg мелкой неизвестняковой щебенкой, декоративной крошкой.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elena_Saharova, на вкус и цвет... Оба варианта хороши, каждый по своему.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    не читал всю тему, но т. к. начинается тема словами "самый дешевый способ..." - а способ стабилизации грунта известью не упоминали? В принципе, после такой обработки уже можно ничего не делать, разве камушков понатыкать для красоты. Будет выглядеть как обычная тропинка, но не пылит в засуху и не раскисает в дождь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Упоминали. Спорная технология.
  9. DjonLenon
    DjonLenon
    DjonLenon
    Да. этот метод конечно наверное самый дешевый...у меня через месяц все затвердело...даже на дороге, где это дело выгружали...образовался просто напросто бетон...еще мы делали садовые дорожки с помощью формы...вот тут по этому поводу я смотрел инфу реклама удалена может кому-то еще пригодится. красиво получается...по краям насадили цветов там всяких...Кстати форму для заливки покупали вот такую
  10. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А Вы сами пробовали данный метод? Какие впечатления? Фото не покажите?
  11. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, как поживают Ваши дорожки спустя столько времени? Способ очень понравился. Хочу сделать так же. Вот и интересуюсь долговечностью/надёжностью.
  12. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @FrancuzDi, я не NickB. но могу сказать, что моя дорожка, сделанная по аналогичному рецепту, спокойно пережила один год, на примерно 10 метрах дорожки есть несколько небольших трещин в цементной связке с раскрытием менее миллиметра.
    В моем случае отличия только в том, что между грунтом и песком был уложен геотекстиль, и нет бордюров
  14. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    @Dremlin, спасибо за ответ. Щели планируете заделать или так оставите?
  15. NickB
    NickB
    NickB
    @FrancuzDi, прошло 3 зимы. Ситуация такая. Дорожка у бани (центральное фото), огороженная камнями и клумбами с двух сторон, там цемента было побольше, стоит практически идеально, никаких вмешательств не требует.
    В цветнике, где использовалась бордюрная лента, к сожалению, все значительно хуже. Есть трещины по швам между камнями, в особенности там, где экономился цемент и дорожка была узкой (до 30-35 см). Кое-где сквозь щели стали вылезать сорняки. Где дорожка пошире, и цемента было высыпано пожирнее, там в основном лучше, трещин мало или совсем нет. Вероятно, проблема в неравномерно замерзании-оттаивании, сопровождающемся пучением.
    Сорняки в щелях скоро обработаю раундапом. С функциональной точки зрения, дорожка свои задачи выполняет на 100%. Камни не шатаются, ходить удобно, будем ждать дальше. Не вижу особых проблем через несколько лет, когда трещины разобьют весь бетон, снять камни, подсыпать песку, насыпать цементу и заново сложить с проливом.
