1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Оставлю. Даже если там будет растительность, меня это не напрягает.
  2. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    @NickB, спасибо за подробный ответ. Значит нужно не жалеть цемента. Будем учитывать Ваш опыт.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Причем здесь колличество цемента?
    Правильно сделайте пропорцию смеси (песок 3 части, щебенка 5 частей, цемент 1 часть) и будет вам счастье. Весовыми составляющими пропорции смеси здесь можно принебречь.
    "Кашу маслом не испортишь" здесь не подходит.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @Серт, похоже не читал описанного мной способа. В этом способе НЕ ДЕЛАЕТСЯ смесь и нет бетона как такового. Просто на утрамбованный песок насыпается цемент и грабельками перемешивается верхний слой, на который потом кладется плитка из песчаника, снова трамбуется и проливается. Если делать бетон, да еще по этим пропорциям, да еще выкладывать по 5-6 см на кв. метр дорожки, то самый простой способ превратится в сильно сложный ;) Одному сделать за пару дней 30-40 кв. м. таких дорожек без бетономешалки будет нереально. И главное, зачем делать бетонное основание под каменную дорожку, по которой только ходят пешком раз в неделю полить цветы?
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я тоже не усложнял: делал смесь песка и цемента 50/50, которую и насыпал на утрамбованный песок. Причем цемент был сильно старый.
    На мой взгляд, в такой дорожке главное - чтобы плитка не расползалась в стороны и сорняков не росло. И такой цементной связки для этих целей вполне достаточно, а уж если будут бордюры - то и вовсе за глаза. Трещинки всё равно будут, из-за пучения, даже при наличии песчаного основания 10 см. и чисто цементной связки
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Да скорее всего не дочитал.
    Что песчаник, что тротуарная плитка технология укладки верхнего стоя одинаковая.
    Одно различие у песчаника края "рваные", а у брусчатки ровные.
    Неделю назад закончил класть тратуарную плитку, верхний слой подсыпки был 8 к 1 по цементу.
  7. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Самый дешевый, экологичный и "ленивый" вариант садовых дорожек это натуральный камень ростовская пластушка уложенная напрямую на землю - таким способом я укрыл весь участок. оставив лишь приствольные круги. Сад остается эстетичным и зимой и летом, а я в любой момент могу, без особого труда, оголить землю под новые насаждения.
  8. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Эх, хорошо вам:
    Не для всякого климата подойдет :no:
  9. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Климат Владикавказа, "мочевого пузыря Европы", значительно влажнее климата Санкт-Петербурга.
    Недостаток бетонирования состоит в разных коэффициентах температурного расширения бетонного основания и отделочного камня (плитки), что приводит к образованию щелей и проникновению в щели влаги, которая в свою очередь, расширяясь при отрицательных температурах, разрывает связку.
  10. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Промежутки между камнями я заполнил смесью (для экономии) покупного цветочного грунта и мелкого речного песка и посеял травку мшанку, устойчивую к вытаптыванию и не требующую покосов
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А фото не покажите?
  12. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
  13. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Согласен. Тем более, что я как-раз один без помощников буду делать.
    А другого и не надо. "Монолитные" дороги на дачном участке - портят всю прелесть загородной жизни :)
  14. Любовь_Усолкина
    Любовь_Усолкина
    Отсыпать битым кирпичем!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть положительный пример? Выкладывайте фото.
