1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Бюджетные варианты садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Господа, всем доброго утра! Имею трехметровую дорогу вдоль забора по участку к дому от входных ворот, ранее она засыпалась просто сверху всяким боем и асфальтной крошкой, все это дело заросло травой. Периодически кошу. От заезда колесной техники зимой стала появлятся двусторонняя колея. Думаю так. Накрыть геотекстилем 200-ым, сверху не толсто (5-7см) щебень, где то 1 -1.2м шириной, чтоб колею присыпать, а сверху две пнд трубы 32 или 50-ую на которую накрутить доски (70-90 см ширинойй) поперек на саморезы, как ж/д путь получится. Доски чем нибудь покрыть. Если надо заехать машине тяжелой, можно дорожку отодвинуть в крайнем случае.
    Есть какие мысли? Будет такой пирог лежать, не утонет? Доски на пнд трубе не сгниют, чем лучше покрыть с двух сторон? Забивать надо в землю металлические штыри, чтоб не двигалась дорожка?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RRR34, а газонная решетка не решит ваши проблемы?
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Как вариант. Спасибо. Но думаете сгниют дощечки на пнд трубе, 2 см толщиной? Не надежно?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже не думал над вашим вариантом. Хз... Даже читать подробно не стал и не стану.
  5. Iwanitch
    Iwanitch
    Iwanitch
    Там готовые пропорции в пескобетоне: "Только добавь воды". В ведро лью воду литра 2-3 и добавляю совком смесь, постоянно размешивая. Как станет густой как творог, заливаю.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Желательно бы отсев "семечку" добавить.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Где-то видела такой вариант. Люди делали.
    Ну доски по любому сгниют рано или поздно. Но имейте ввиду, после дождя такая дорожка скользкая.
  8. Botritis
    Botritis
    Botritis
    Доброго денечка. Есть необходимость отсыпать дорожку на участке, для начала потренироваться на небольшом метраже (~10м). Если я сниму грунт на высоту георешетки (5см), уложу на грунт геотекстиль, сверху сама решетка и заполнить ее гравием (фракция 5-20). Решетка чтобы не расползался гравий под ногами. Имеет место быть такой вариант? И можно ли для улучшения дренажа и экономии гравия подсыпать небольшой слой керамзита под гравий ? Если керамзит хорошо впитывает влагу, не разрушится ли он в течение нескольких сезонов ?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Botritis, керамзит после первой зимы, я думаю, снова просто глиной станет.
    У вас всего 5 см высоты. Тут гравию то места нет совсем, он не пролезет в решетку, а вы хотите... Или что под гравием подразумевается?
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    нет. керамзим хорошо держит переходы через 0
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Серьёзно? Т е красный кирпич в труху, а керамзит нет?
  12. Botritis
    Botritis
    Botritis
    Гравий небольшой фракции 5-20мм, некрупный камень, а решетка крупная
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Botritis, то, что с налипшей грязью на обуви вставать на такую дорожку крайне нежелательно, вы в курсе, да?
  14. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    я до сих пор целые шарики керамзита иногда выкапываю с тех мест где 8-10 лет назад вытрехал из горшка "дренаж"
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хм. Может у вас недостаточно влажно в почве? Или пористость дает место, куда расширяться льду? Интересно. У меня нет опыта с керамзитом под открытым небом.
