Выбивает УЗО газового котла
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Сипайлово, 17.03.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В качестве заземления может служить железная газовая труба, металлическое крепление к стене, связь металлической выхлопной трубы со стеной, водяные трубы и т. д.
    Это, конечно, не заземление в прямом смысле...но этой связи с землей может быть достаточно для протекания тока с фазы на грунт.
    У Вас срабатывает УЗО...это значит, что есть какое-то "левое" соединение фазы (ноля) и корпуса котла.
    Самое сложное - найти этот "левый" контакт.
    Это может быть провод с поврежденной изоляцией.
    Это может быть ослабленный клеммник и разболтавшийся кончик провода.
    Это может быть какой-то неисправный узел внутри котла.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сработка УЗО происходит только когда к нему подключены ДВА устройства одновременно - котел и стиральная машина. При этом по отдельности каждое из устройств на этом УЗО работает без отключения.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Интересный случай.
    Вопрос...что означает "подключены"? Просто в розетку включены или оба аппарата конкретно работают?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Просто у Вас эти два устройства (+стабилизатор котла) в сумме набирают порог срабатывания УЗО.
    Что за УЗО ? Марка, модель, фото.
    Если в щите есть такое же, то попробуйте их поменять местами.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам было задано несколько мелких уточняющих вопросов. Вам их игнорируете намеренно? Они хоть и мелкие, но важные
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да уже склоняюсь к проблеме в стиралке. Котел работает, стиралка выключена из розетки, начинаю вставлять в розетку вилку от стиралки - сразу же срабатывает УЗО.
    Сейчас попробую фото сделать. Правда у меня телефон такой - одно название.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Уфффф. :no:Ничего я не игнорирую. Как могу так отвечаю.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плохо отвечаете. Решение проблемы нужно вам или мне? У себя дома я бы локализовали причину уже через полчаса
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    УЗО - 25А/30мА 18032018759.jpg Раньше здесь была еще одна УЗОшка, крякнула, пришлось к этой подключить розетку и стиралку в ванной 18032018760.jpg 18032018761.jpg 18032018762.jpg
    При подклчении других потребителей к этим розеткам (утюг, плойка, фен и тп) сработок УЗО нет.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Дорогой Вы мой, Костя Челябинский. Не надо кидаться в меня пассатижами. Был бы я электриком, возможно решил бы проблему еще раньше.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы НАМ помогайте всё таки решать ВАШУ проблему
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Всё, чем могу. Завтра буду стиралку разбирать, прозванивать тэн.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да не надо пока разбирать, торопливый вы наш. Вы пройдитесь по теме внимательнее и таки ответьте на те вопросы, на которые вы так и не ответили
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вроде на все ответил. Если не затруднит, ткните пальцем какие именно.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
