Выбивает УЗО газового котла
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Сипайлово, 17.03.18.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обсуждать тут электронику газового котла и её приведение в дружелюбное к электронному же дифавтомату состояние паяльником :close: у меня нет ни желания, ни знаний.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. ответить на вопрос Радио Вы не можете?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что-то тут не то.
    Котел не умеет отличать диф от простого автомата.
    Может фаза и ноль меняются местами?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если бы мог. Но у него-то правильный ответ точно есть, спорить не собираюсь.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А должен?
    Вопрос не по адресу.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если у этой парочки перепутать плюс и минус, так она тоже с котлом дружить не станет :hello:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Действительно, котлы BAXI SLIM требуют соблюдения полярности LN.
    Остаётся предположить, как именно автор вопроса умудряется перепутывать полярности...
    Но без его личного участия это невыяснимо...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Элементарно. При замене АВ на АВДТ.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    @Иванов Костя, @СтранникXXI, @Avs7153, @Radio-,
    Что-то я вообще запутался. Вы тут между собой батл устроили?
    1) Разницу диф-автомата и УЗО я знаю. Ну обозвал я АД12 УЗО-шкой, все же поняли о чем речь?
    2) Фазу с нулем не путал и не путаю.
    3) Вариант ВД1-63 + обычный автомат, конечно, выход, но щит, к сожалению закончен и хотелось бы обойтись одним прибором.
    4) У знакомого настенный Baxi запитан через УЗО, правда от Schnider/ Все работает. Но линейка котлов, конечно другая.
    5) Котел записан через ИБП. Из опыта знаю, что если отключить котел от питания от гор-сети через 2п-автомат (то есть разорвать и фазу и ноль), то ИБП продолжит питать котел, но котел выйдет в ошибку. Т. е. ноль рвать нельзя. Предположу, что в АД12 ноль идет через электронную развязку и поэтому котел его не видит и выдает ошибку. Что если я ноль пущу байпасом? Скорее всего котел заработает исправно, но будет ли АД12 корректно исполнять свои функции? Или превратится в обычный автомат?
    Всем спасибо за ответы.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Те же три модуля.
    Нет, только электромеханику (небольшие "индуктивность" и "резистор"). Схема на морде. Но они есть и в любом автомате.
    ДА сразу отключится.
    Мда... Не понимая принципов работы... Фото можете сделать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО, диф, обычный автомат - это просто замкнутая группа контактов.
    Может Ваш диф бракованный? Плохой контакт нуля?
    Ну не должен котел просто так реагировать на диф. Не должен.
    Я впервые слышу о такой проблеме, хотя всегда и везде на все котлы ставлю диф. защиту.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пример для размышлений: термореле от Меандра воздействует на FM-приёмник по сети питания.
    Он хрипит и просит пива...:)]
  13. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну дк я ничего и не утверждаю, а спрашиваю. А потом, форумы на то и нужны. И не все же, как Вы, с этим каждый день работают. И делаю я себе, а не на заказ...
    Да можно, конечно. Только завтра дома буду. А че фоткать то? АД12? Котел?
    Кстати, может быть. От IEK можно всего что угодно ожидать. Надо завтра проверить, благо рядом стоят еще 2 таких же.
    И вот еще что. Суть переделки такова: в доме был старый вводной щит с дисковым счетчиком и "солянки" из автоматов (без всяких там дифов и УЗО). Все однофазное. Вчера все это отправилось в отставку. На столбе повесили счетчик и подвели 3 фазы в дом. На место старого щита я разместил новый (уже без счетчика, но с реле напряжения и ДИФами на IEKe. После запитывания всего этого добра, все "завелось", кроме котла. Из принципиальных изменений на ветке с котлом (в подвале стоит) только использование ДИФа вместо 2П-автомата. Дом за пол дня отсутствия электричества начал стыть и я, не долго думая, просто выкинул АД12 и воткнул старый 2П-автомат. Заработало. Вот вся история.
    Еще, правда, сделал перемычку между нулевой и заземляющими шинами проводом 8 мм2 (сложил 2 по 4 мм2). Раньше это у меня были независимые шины.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За это отдельный эцих с гвоздями! ПУЭ выпадает в осадок...
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Что именно не так? То, что система TN-C-S или что провод сложил в 2 раза увеличив сечение?
