Газобетон 400 мм d500..Утеплять или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Cher_i, 17.03.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз. Художник, если утверждает, что конструкция удовлетворяет требованиям по теплозащите, при том что заказчик говорит о сквозных щелях в кладке.
    Может Вы соизволите выложить расчёт с такими данными? Или сейчас опять грубить начнёте и сольётесь ?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При чем тут архитектор к некачественной кладке?
    Я вам ничего не обязан. Можете счесть это за грубость. Выше дали ссылку на смарткалк. Теплосопротивление стены - частность. Тепловой расчет выполняется в сумме теплопотерь. Проекта тут нет, рассуждать о конях в вакууме не имеет смысла. Троллить по мелкому как-то постыдно.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При том что после возведения дома с грубейшими нарушениями, художник говорит что конструкция удовлетворяет нормам без рекомендаций к исправлению ситуации.
    Я Вам тоже. Однако хамить начали Вы.
    Поэтому я и попросил расчёт.
    Могу по крупному.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Демагогия
    Вам никто не хамил, мнительность свою убавьте.
    Это уже без меня. Тоже можете зачесть за слив.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    - архитектор из категории "трава не рости" = грустно
    - "замкнутый круг" от решения утеплять или нет зависит выбор отопительного оборудования (часть оптимизации расходов, котёл + батареи будут рассчитываться на здание с другими характеристиками)
    - в любом случае внутреннюю отделку делать и делать до утепления фасада
    Заблуждения: дом держать тепло не будет "у вас пуховая куртка с дырами на спине"
    - влага в "мостике холода" как она повлияет на ограждающую конструкцию?
    - кроме внутренней отделки, как минимум НЕОБХОДИМЫ мероприятия по ремонту ограждающей конструкции.
    Утепление дома решит максимум проблем.
    строители - строят
    проектировщики - расчитывают
    50 мм = НЕ ДОСТАТОЧНО!
    Если кратко не из-за количества теплопотерь, а из-за правильной работы системы утепления "влажностный режим ограждающей конструкции". Рекомендация 150 мм активного утеплителя.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    стены - треть теплопотерь, если они даже 500мм утепления сделают, на параметры котла и батарей это почти не скажется - а вот на кошельке скажется.
    Конечно если делать хорошо, то лучше сразу 100-150 мм доутепления сделать (даже те 10-15% экономии на отоплении ежегодном, тоже деньги, а по работе не велика разница какой толщины делать утепление), но в их случае это можно сделать и позже (хотя с газом они могут на это вообще забить пока ИМХО)
  7. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Наш дом - это дача, которая по сути большую часть времени будет отапливается на пониженных температурах..то есть приезжать планируем только в выходные, а в будни будет поддерживаться +5+10. За утепление 5 см нам насчитали 170000 р. Поэтому я пока не вижу экономического смысла это утепление делать..в итоге, посоветовавшись, в том числе здесь на форуме, решили этот вопрос отложить и делать внутренние работы. В конце концов, у нашей бабушки в деревне старый деревянныей дом, никакого утепления нет, никаких новых технологий и не холодно. Отопление газовое.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @KA3A4EK,
    Просто прочитайте название раздела!
  9. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    а почему не полметра?
    150 мм - величина расчетная в данном случае или плод фантазий?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @FedyaPTZ,
    - понимаю это сарказм?
    Ответ: сами посчитайте и поделитесь своими данными.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Cher_i, если кладка некачественная, то швы надо расшивать, желательно все и тщательно заделывать как изнутри, так и снаружи (состав смести ниже). Да, муторно, но зато после внутренней отделки не будет неприятным сюрпризом, что в каких то местах стена сифонит (промерзает) по шву
    P. S. Если для приготовления смеси нет времени и желания, тогда обычной кладочной смесью заделывать швы
    P. P. S. Я бы пока стены не стал утеплять. Поживите, посмотрите расходы на отопления, а потом уже принимайте решение исходя из экономической целесообразности
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @g370363, перестаньте глупости писать! А раз пишите - отвечайте за слова.
    Спрошу еще раз, и не надо мне больше отвечать вопросом на вопрос. Ответьте сами.
    Вы писали:
    обоснуйте недостаточность утепления в 50 мм минваты для ГБ блока D500 400мм. Автор строится под Москвой, если вы забыли.
    Рекомендация про 150 мм - это откуда вообще? Вы на откате у Парока? Обоснуйте.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Дак работа одна и та же по стоимости практически и больше денег уйдёт именно за неё (особенно с учётом штукатурки последующей), если уж связываться с утеплением, то надо брать максимальный доступный слой (ну в разумных рамках конечно), ну или исходить из ещё каких-то ограничений (толщина стены, крепеж...)
    Ради 50мм минваты - ИМХО не стоит городить утепление, а во т100-150 это уже ощутимо (примерно в 2 раза снизятся теплопотери через стены)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    +100500 :hndshk:
  15. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    У пеня стена на триста, плотность не помню но меньше Вашей. Живу на Урале. Баня 3*5. Всю ночь в минус 15 стоит с окном "на проветривании" утром в бане +15. Думаю не стоит заморачиваться, а щели запените.
