Газобетон 400 мм d500..Утеплять или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Cher_i, 17.03.18.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Галиуллин,
    "Сколько время?
    - Понедельник
    Хорошо, что не январь"
  2. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    @g370363, по себе людей не судят ;)
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Галиуллин,
    Опять напутали.
    Если вы хотели "донести мысль что надо утеплять или нет" через пример своего строения, необходимо было его КОРРЕКТНО озвучить. А так и сравнить не с чем. НО при этом сделали однозначный вывод.
    Какая цена вашего вывода?
    Возможно у Вас очень комфортное и энергоэффективное жильё, но как это понять?
  4. artemgeorgic
    artemgeorgic
    artemgeorgic
    Доброго дня, господа строители.
    Стены из блока 400мм - вполне достаточно для нормального проживания (НЕ комфортного).
    Поясню доступным "строительным языком":
    Вариант 1. Не утепленные стены (даже 400мм) - батареи раскаленные, а в доме не жарко.
    Результат - котел работает на полную (расход газа от 4 до 7тыс в месяц)
    + пустошовка в кладке... (т.е. сквозняк)
    Вариант 2. Правильно утепленный дом (для блока 400мм - мин 50мм БАЗАЛЬТОВОГО! утеплителя, а по хорошему 100мм (удорожание 100р/м2)
    Результат - котел работает в спокойном режиме, успевает и дом отопить и воду горячую в бойлере косвенного нагрева приготовить. (Расход газа 10тыс в ГОД!)
    Вот и вся экономия... Считайте сами...
    К любой проблеме в стройке, необходимо подходить КОМПЛЕКСНО!
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @artemgeorgic,
    Какие батареи мощность, на какие комнаты размером, как утеплен потолок?
    как это сквозняк в кладке? дом что не оштукатурен?
    что за чушь вы сравниваете, недострой без крыши, без штукатурки и какими то раскаленными до красна батареями, и от этого какие то выводы далеко идущие
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Федя из Петрозаводска, вата на фасаде не работает что 50мм что 150мм, живите спокойно. Нет, конечно можно ее туда втулить. Но вот незадача, придется через некоторое время менять. Если повезет то через 10-15 лет а если нет то намного раньше.
    Как же вы уже надоели, чудо специалисты ватные.
    Топик стартеру - дом, газобетонный, не закрывайте никаким гипсокартоном изнутри, угробите дом. Про вентиляцию не забывайте (принудительную).
    Щели нужно заделать похожим материалом по составу на газобетон чтобы был однородный состав стены. Созреете подскажу в личку.
  7. artemgeorgic
    artemgeorgic
    artemgeorgic
    ОК, коллеги.
    Прикладываю теплотехнический расчет.
    Если есть замечания, пишите, учту.
    Не стоит делать выводы на основе интуиции... Верно?
    Ну и конечно же не забываем поставить окна и утеплить кровлю... (200мм!, не 100, как многие любят...)
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Рекомендую взять газобетон максимальной глубины что можешь себе позволить.
    Плотность от нагрузки.
    Пирог стены с улицы:
    штукатурка паропроницаемая в сторону улицы,
    газобетон на клей или пену,
    кирпич полнотелый впритык к газобетону,
    гидрофобизация кирпичной стены для уменьшения движения парциального водяного пара.
    Кирпичная стена, штукатурится, шпаклюется, глина...
    Никаких панелей, гипсокартона, ЦСП.
    Не забываем про активную вентиляцию.
  9. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    У нас утепленный потолок (200 мм), естественно штукатурить будем внутри (никакого гипсокартона), внешне думаю отделать (в перспективе) искусственным камнем (типа White Hills и тп)...щели заделаем, их вроде бы не много (3 штуки нашла)..
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    200мм того чем вы утеплили недостаточно. Нужно ограничить проникновение теплого воздуха в ваш утеплитель в потолке. Это делается просто, по потолку до чистовой отделки, паронепроницаемым материалом. Искусственный камень на фасаде убьет фасад. Обязательно сделайте фасад красивей чем в доме.
  11. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    "Вата не работает" - самый частый аргумент жопоруких строителей, которые не понимают физических процессов, происходящих в ограждающих конструкциях. Мнение свое обо мне оставьте при себе, мне не интересно. Хотите поговорить конструктивно? А потянете?
    или и дальше будет такой же бред?
  12. Cher_i
    Cher_i
    Cher_i
    Москва, ВДНХ
    Ну конечно и паропроницаемый материал тоже есть...а вот чем плох камень на фасаде, непонятно.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Реально бред. Человек вообще не понимает о чём пишет
  14. artemgeorgic
    artemgeorgic
    artemgeorgic
    Искусственный камень либо вообще не паропроницаем, либо его паропроницаемость в разы меньше чем у газобетона (пеноблока).
    По этому, если его наклеить на фасад, есть высокая вероятность его отслоения из-за скопления влаги на его внутренней поверхности.
    Если хотите видеть искусственный камень на фасаде, то рекомендую сделать вентфасад.
  15. Lionek
    Lionek
    Lionek
    А это надежно вообще? С воздухом внутри?
