Газобетон 400 мм d500..Утеплять или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Cher_i, 17.03.18.
  1. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мне все равно что в Рязани грибы с глазами:) Вы тоже из секты ваты и пенопласта? В этих материалах точно нет кислоты, когда горят, когда гниют.
    Я объяснил то что хотел а вы ищите кислоту там где ее нет.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Зачем искать, я был на открытии завода Роснано по производству пеностекла в Ворсино Калужской области, задавал вопросы про кислотность и получил утвердительный ответ. Именно поэтому и задал вам этот вопрос. Также я знаю об отрицательном опыте при попытке утеплить пеностеклом фасады в г. Рязань, там произошла химическая реакция и обрушение пеностекла с фасадов жилых домов.
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Уточнил. Такая проблема есть. Я про неё не знал. Эта проблема решена как в России так и за рубежом.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Сегодня Основитовцы рассказывали, что у них скоро появится штукатурка с пеностеклом. Я в таких ситуациях стараюсь вначале посмотреть со стороны как другие пробуют, а уже после этого брать неизвестную штуку в свои руки.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Основит - ой ёй ой
    Аккуратней был бы с ними. У них доки требуют проверки!
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Декоративка хорошая! Во всяком случае образцы :super:, многие системщики позавидуют.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Декоративка какая (конкретно или всю линейку проверили)?
    А доки посмотрели?
    Как проверяли декоративку?
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Руками, на фрагменте стены. Дальше передам материал на стройку, чтоб рабочие проверили и нанесли, небольшие кусочки на стекло и смотреть плёнку в микроскоп. Для начала этого достаточно.
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Основиту далеко далеко. как мишке, умке и тишке)
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Умка совсем плохая, вы правы
  11. Baulov
    Baulov
    Baulov
    А где такие цены по кладке кирпича 1 тр м2? Подскажите пожалуйста? Готов предложить объём работ по такой цене
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в краснодарском крае примерно цена, 20 р кирпич, их в квадрате от вида около 50 шт.
    мне работа не нужна.
    ищите и найдете. кмк.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Скажу как владелец дома из d500, 40см без утепления, думаю мое мнение будет поточнее мнения теоретиков, (блок вент зазор 2 см облицовочный керамический пустотелый кирпич).
    Нижегородская обл.
    Да и Московская туда же и близлежайшие.
    Мое мнение можно не утеплять, не тратить на это немалые деньги.
    В доме тепло хорошо. Тут в -20 отрубили газ прошлой зимой. Целый день не было. Температура упала на градус-два. Стабильно дом держит 24 градуса, работает по автоматике ZONT.
    Даже, если вы считаете, что вам будет холодно, просто прикиньте сколько будет перерасход по газу утепли вы его.
    Ну дай бог кубов 100-200.
    И посчитайте затраты.
    А вот утепление во сколько вам выйдет?
    И поймете, что перерасход газа, если это вообще так можно назвать, вам хватит лет на 20+, это если не утеплять.
    Ну кстати насколько я помню по теплотехническому расчету я укладывался.
    Поэтому d400 не стал рассматривать, тк он вообще хрупкий, газоблок очень любит трещины). Про d 300 вообще молчу, хотя они со свистом по расчетам проходили
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    скорее на 200+
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот вот, но судя по минусам есть несогласные. Скорее всего строители, кто не поикурил на утеплении :).
    Ну и да тема конечно абстрактна. Где-то начиная с Кирова и далее на Урал, может по теплотехнике 40см д500 и не пройдет, тогда надо думать. А вот по центральной части, везде должно пройти.
    Да добавлю, котел работает не внапряг. Температура в доме стабильна, утепление перекрытия 250мм
