Два коллектора на одном насосе. Управление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Todosman, 17.03.18.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Термостатический вентиль для радиаторов для однотрубной системы 1000 ре максимум, привод максимум 3000. Итого 4000. Термостат на выбор. Но это лирика.
    Задача описана изначально, есть один смесительный узел к нему подключаются два коллектора, один из которых коллектор на одно помещение. Ставить смесительный узел на одно помещение (кухня столовая) вопрос открытый. Поэтому изучаю возможность оставить на одном смесителе два коллектора. Вторая особенность в том, что сам смеситель и первый коллектор работает круглогодично и на повышенной температуре на ТП бассейна (воздух 26 градусов). Вот я думаю если основной коллектор раьотает всегда и гарантированно горячее чем нужно стандартному помещению, как второй коллектор для одного помещения регулировать.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Групповое управление. Прописанное решение THERMOTECH с 2-х-ходовым клапаном на магистрали коллектора.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Хоть десять коллекторов.
    Многоэтажки работают на одном общем смесительном узле
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня полы по грунту 10-11 см бетона плюс плитка на клее. инерция максимальная. так наверное и сделаю с "зависимым" коллектором, вынужденно подавая более горячий теплоноситель, скорость реакции увеличится. осталось понять что лучше - "открыто закрыто" или регулировать проток через коллектор.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    2-ходовой клапан с управлением любым термостатом или термоголовкой с датчиком температуры по воздуху
