Дом архитектора 12х10 из газобетона 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Coma1976, 17.03.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и кстати не так уж и обязательно применять именно экструзию -с ПСБ можно обойтись -от все таки не в грунте же
  2. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Совершенно с Вами согласен что каждый дом должен правильно распологаться на участке. В этом и была сложность. Первое весь фасад по оси А видовой и по этому хочется сделать большие окна (позже сделаю фото и выложу) Второе фасад выходит четко на юг, и тут проблема летом защитится от солнца, а зимой наоборот. (Немного из практики. Делал проект в 2005 на севере от Питера. Окна гостиной выходили на юг. Так вот заказчики, мы с ними до сих пор общаемся, говорят что летом окна постоянно закрыты шторами, жара. Дом в Пскове на зимний период отопление выставлено 10г.ц. только на 1 этаже, 2 этаж не отапливается. На улице было -20, на 2 этаже с южной стороны +18 с северной +7, Длина дома 8,5 метра) В связи с этим балкон нужен как козырёк, а террасу перед домом планирую в дальнейшем накрыть трансформ. маркизами (зимой открыто, летом закрыто). Другие фасада весьма обделены окнами :aga:. На днях зашёл к соседу по участку (он уже живёт там), окна гостиной тоже на юг, так вот он сказал что топит сейчас днём (в солнечную погоду при -8,) меньше чем летом ночью. Варианты решения фасада
  3. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Да забыл про кладовки на 2 этаже. Там продуктов не будет, это скорей для всякого хлама которого в доме порядочно (бегать из кухни туда не обязательно;)).
  4. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот так?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На южной стороне окна лучше сделать максимально большими. Но при этом, летом их закрыть лиственными деревьями, те же яблони. Получится, летом тень, зимой, когда листья опали, солнышко помогает СО.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. На теплом полу большая дельта, поэтому теплопотери вниз будут больше, чем при радиаторное отоплении. Поэтому, под ТП лучше 150 мм утеплителя укладывать.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем так глубоко окно задвинуто в стену?
  8. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Окно на узле поставил схематично, потом исправлю. Смущает простенок по оси 3 и В, из газобетона D500 300мм., сосредоточенная нагрузка от перекрытия. Может стоит перейти на полнотелый кирпич с внутренним армированием.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это уж к конструкторам если сомнения есть
  10. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Согласен полностью. Сейчас дождусь предложения по перекрытию, и к конструктору. (уж больно не хочется из кирпича делать, долго и дорого. Один плюс сразу чистовая отделка,)
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В СПб среднее количество солнечных дней в декабре - 2 в январе - 4 в феврале - 3. Какое солнце Вы хотите ловить этими окнами зимой - загадка.
    Летом (в летнее солнцестояние) высота солнца над горизонтом - ~54 градуса. Весь остальной год оно ниже. Много ли там сможет затенить балкон? А мороки с одной уборкой снега с него получите изрядно. Нужно затенять - сделайте крышу в стиле навес-веранда. Зимой она все равно ничего не сможет толком затенить - высота солнца в зимнее солнцестояние ~6,5 градусов над горизонтом.
    По поводу расчета теплопотерь. Для этого есть НТД, например СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". По мне так все рассуждения в духе "а вот когда-то где-то кому-то построили и там тепло" - начало дороги в ад. Протопить зимой можно и палатку. Вопрос лишь в том, во сколько обойдется такое отопление за сезон.
    А типичное сопротивление относительно бюджетных окон в ~5 раз хуже, чем у нормативной для СПб стены.
  12. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Я вполне понимаю что окно холодней стены. Вот расчёт помещения с окнами и без.
  13. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Можно конечно и убрать балкон (смущает больше не уборка снега, а гидроизоляция). Сегодня вечером обсудим с семьёй.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это Вы считаете пиковые теплопотери в мороз. Хотя как-то странно, не вижу я там потерь через крышу, а вроде как должны быть. Но эта цифра интересна лишь с точки зрения необходимой пиковой мощности СО.
    Я-то сторонник расчета стоимости отопления за счет этой красивости в весь отопительный сезон. И размышлений, так ли уж эти деньги будут лишними когда Вы выйдете на пенсию. Вид из окна приестся через месяц после переезда, через несколько лет там нарежут очередные массивы и застроят новыми поселками, а платить отопительный оброк придется всю оставшуюся жизнь.
    Кроме того, полезно было бы посчитать, справится ли вообще теплый пол (у него ограничена отдаваемая мощность с квадрата пола) с отоплением вблизи такого окна в мороз. Может получиться конкретно холодная дискомфортная зона.
    Из дополнительных проблем - низ этих окон в нашем климате будет заметать снегом. Если его быстро не убрать, образуется зона периодического подтаивания-увлажнения-промерзания низа переплета. Потребуются частые ремонты, а с гарантией производитель Вас скорее всего, пошлет из-за несоблюдения режимов эксплуатации.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну да. А где тогда хранить текущий запас продуктов? Картошку-морковку-лучок? Это ж загородный дом, универсама шаговой доступности там наверняка нет.
