СИП провод соседа через чужой участок
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Sat23, 17.03.18.
  1. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Там листов много, какой именно нужно?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, может и никакого не нужно. Оно (РнС) в принципе есть? Вы ранее о нем не писали.
    Ваш участок согласно ГПЗУ выходит на две улицы. Что на нижней улице нет ЛЭП? С нижней улицы нельзя запитать участок соседа?
  3. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Вообще, это вполне нормальная рядовая ситуация. Единственное обременение - это в случае аварии на линии, бригада РЭС имеет право разворотить вам участок.
  4. Sat23
    Sat23
    Sat23
    На соседней улице к сожалению нет. Можно с дальней что ближе к полю, но тогда доп столбы надо ставить. Разрешение на строительство есть, но только на старого владельца, но как я понимаю оно и сейчас действует.
  5. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Если слишком сильно мешает провод, то можете заявление в РЭС написать, чтобы перенесли его с участка. Только, дело может дойти до суда и длиться очень долго.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Чего ж тут нормального, что чужой ввод висит над другим участком?
    Кстати, не факт, что бригада РЭС имеет какое-то отношение к этому вводу.
    Но ТС так и не сообщил, где проходит граница балансовой принадлежности.
  7. Sat23
    Sat23
    Sat23
    то что бригада в случае аварии появится меня особо не волнует. Больше напрягает то что заставят забор снести. До столба тот что у соседа как я понял ВЛ ленэнерго принадлежит.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы так и не написали, где у соседа проходит разграничение балансовой принадлежности с сетями?
  9. Sat23
    Sat23
    Sat23
    На столбе от которого происходит запитка ответвления нет электро счетчика. Исходя из этого предполагаю что кабель ЛЕНЭНЕРГО.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Честно говоря, не понял основания для вашего вывода.
  11. Sat23
    Sat23
    Sat23
    А какие еще могут быть варианты?
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я и озвученный Вами вариант не понял. Что Вы хотели сказать?
  13. Sat23
    Sat23
    Sat23
    В данной ситуации меня особо не пугает запрет на строительство в этой охранной зоне, больше всего волнует законность возведения забора по всему периметру участка. Нет ли ограничений на установку забора в охранной зоне и так далее... В случае если его там ставить нельзя, то участок превращается в 2 участка, что само по себе абсурд.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не должно быть никакого провода над участком.
    Все обременения подлежат регистрации в росреестре.
  15. Sat23
    Sat23
    Sat23
