Порекомендуйте котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iokhan, 17.03.18.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нет ничего проще-вся вода идет через твердотопливный котел
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Мысль хорошая, но если циркуляция замкнута через ТТ котел, то в доме дубак должен быть и расход газа небольшой, много тепла через топку не рассеять.
    Но мысль хорошая. ТС, поглядите и это - сильно ли отличается температура труб на участках до и после ТТ котла.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Самая тупая и неэффективная СО
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прежде чем девушку раздеть, её надо одеть.
    Для снижение затрат на отопление сперва надо потратиться на это отопление.
    Менять СО и утеплять дом.
    Смена одного газового котла на другой газовый котёл ничего не изменит.
  5. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Дал задание промерить температуру, жду результата.
  6. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Вы правы проблема заключается не в котле. По новым данным полученным от хозяйки, в холода тепла в доме нет, видимо летом надо переделывать на батареи.
  7. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Подскажите эффективную СО.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Слушайте, да там же бабулька пенсионерка, нужно чтоб дешево и работало.
    Регистров если хватало на дровах, то и на газу хватит.
    Задача просто все привести в живой вид.
    Пусть остаются трубы, надо нормально обвязать оба котла или вообще один оставить, и всего делов.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Эта система вполне способна обеспечить теплом эту площадь.
    Считаю проблема в ТТ котле и отсутствии нормальной автоматики на котле.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если только котёл под 95 градусов нагрева.
    Пусть энергонезависимый покупает, а на байпасе СО насос ставит.
    Правда счётчик зимой, как пропеллер крутиться будет.
    Без насоса точно.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Открываете паспорт любого котла-она там есть...
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Что то в паспорте моей Сиберии я не увидел схемы СО...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы что?
    http://www.teplod.ru/pdf/rga/Siberia_23.pdfа убрать последнюю бкву
    стр 9-11
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Покупал котел ещё 6 лет назад, никакой схемы там нет, поеду в деревню, постараюсь найти паспорт и ещё раз посмотрю, но не думаю, что каким то магическим способом она там появилась. Я не из тех людей которые сначала ломают вещь, потом читают к ней инструкцию...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратный вариант не лучше.
    :aga:
