Порекомендуйте котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iokhan, 17.03.18.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    согласен...
  2. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Думаю нашел причину, в инструкции к котлу написано объем жидкости в СО до 180 литров, в доме же около 350! Ваше мнение не здесь ли собака порылась (с)?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    нет
  4. iokhan
    iokhan
    iokhan
    Почему нет? На выходе с котла вода горячая, на входе чуть теплая, котел работает не останавливаясь, соответственно и расход газа, в чем я не прав?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Вода сама по себе энергию не потребляет.
    Физика не велит.
    Даже если в системе отопления тонна воды, вода служит просто переносчиком тепла, никак не потребителем.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да.
    Да.
    Да. Когда большие теплопотери, то тепло отдается с регистра.
    В чем то да, но отчасти. Тогда СО должна быть сделана в виде термоса-тогда Вы правы. А так тепло воды передается трубам-и это тепло рассеивается в помещение, так называемая конвекция...
    Две кастрюли на плите: 10 и 2 л. Какая быстрее нагреется? А теперь уменьшим расход газа-какая опять быстрее нагреется?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Отчасти что? Закон сохранения энергии отчасти осуществляется просто потому, что вы так хотите?
    Житейская логика иногда дает сбои, но это ничего:)].
    Если все исправно, при этом обратка в котел холодная при кипятке на подаче, значит дом совсем дырявый. Тепло рассеивается из СО в помещение и через энергонеэффективную избушку отапливает улицу.
    Может быть вариант - забитый фильтр, если он есть. Или какая то другая причина, вызывающая повышенное сопротивление протоку.
    Котел работает постоянно или циклами старт/стоп частыми?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это может быть не единственной причиной, но это тоже является причиной.
