1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Экспериментальный курятник из СИП панелей
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Vita_gor, 18.03.18.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Минусы:
    1. стоимость... потребуется 4 панели 2800*1250*174 и 5 панелей 2500*1250*174 итого 29,625 кв. м. панелей (около 30 тыс. руб.),
    2. дорогие окна: стеклопакет двухкамерный
    3. утепленная дверь
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Но можно и сэкономить...
    1. панели можно купить и некондицию значительно дешевле (обрезки панелей вообще раздают бесплатно)
    2. окна: частенько продаются пластиковые б\у окна по очень демократичным ценам...а нам можно и не открывающиеся, они еще дешевле
    3. утепленная дверь: можно сделать из сип-панели 1825*625*124 (ширина и толщина стандартные) так же из некондиции или обрезков
    *некондиционные панели у производителей бывают, например с механическими повреждениями погрузка, разгрузка или на монтаже уронили, как правило углы откалываются, или долго пролежали под солнцем - осп от уф темнеет, как и все дерево (под краской все равно не видно) на качестве самой панели это вообще никак не сказывается, или полежали под дождями, осп впитала часть влаги и распухла...(постепенно высохнет и придет в норму) бывают и просто испачканные панели, тут вообще никакого криминала...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Еще чертежи, вдруг кому потребуются...
  4. Irika
    Irika
    Irika
    Здорово! Мы этим летом будем тоже курятник строить. СЕйчас куры в бревенчатой сарайчушке живут, от старых хозяев осталось. Пригодится Ваш опыт. Вопрос: вы говорили пару раз про бактерии на опилки. Что за бактерии?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ферментационная подстилка или бактерии разлагает куриный помет с выделением тепла, плюсы какие: не надо убирать помет в курятнике, зимой в курятнике теплее. Минусы: штука дорогая (далеко не каждая работает), зимой добавочное тепло в курятнике это хорошо, а вот летом то как? эта штука ведь рассчитана на 3 года..., для ее работы нужна глубокая подстилка
  6. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Здравствуйте. А внизу под жердочками это насесты коробушки или просто коробушки для помета?
  7. Salnuikova
    Salnuikova
    Salnuikova
    Слушайте, я ту увлеклась темой вторсырья, по случаю, изучала проблемы биоэкологии, и наткнулась на хозпостройки из пэт-бутылок! а курятник из них тоже можно?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    для помета, так убирать значительно проще и быстрее...
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    конечно можно! по большому счету курятник можно сделать практически из любого материала, просто потребительские свойства будут тоже разными... Но пэт-бутылки могут служить теплоизолятором при определенных условиях...
  10. 33333053
    Очень даже грамотный подход! Изнутри покрасьте известью- будет антисептик. Удачи!
  11. Виталий174
    Виталий174
    Виталий174
    Если добавить тепловой колодец глубиной 2.5 метра, то точно обогрев не понадобится.
  12. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Добрый день. Каркас на фтором фото? 50на 50 брус или 25 на 100 доска хватит для каркаса?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня доска 150\50 использована для изготовления соединительной шпонки, т. к. использовал стандартные панели (с пазом 50 мм) если найдете панели с пазом 25 то можно шпонку и из 25-ки делать, нагрузка здесь минимальная
  14. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Извиняюсь, паз 50 мм можно уточнить что это?
  15. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    И как пол обустраивали можно поподробней?
